Tư vấn mua xe hơi ô tô cũ và những điều cần biết
D
Bình luận: 12Lượt xem: 1,906
dongnhi249
Khi không đủ điều kiện để mua 1 chiếc xe hơi ô tô mới thì xe cũ vẫn là một lựa chọn tốt cho nhiều người tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, khi lựa chọn mua một chiếc xe hơi ô tô cũ cũng có nhiều rủi ro, do đó để giảm tối thiểu rủi ro, Bảo Tín Siêu Tốc mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn mua xe hơi ô tô cũ, và bài viết này sẽ chi sẻ một số mẹo và những điều cần lưu ý khi chọn mua 1 chiếc xe hơi ô tô cũ.
Kiểm tra hệ thống dẫn động
Đây là bộ phần quan trọng của xe nên bạn cần quan tâm kiểm tra trước khi chọn mua xe. Bạn nên kiểm tra kỹ vì đây là phần dễ gây ra tai nạn bất ngờ như mất lái hoặc hư hỏng trên đường. Sử dụng que thử dầu để kiểm tra dầu truyền động. Nếu dầu ở giữa mức low và high thì đạt chuẩn, còn dưới mức low hoặc trên mức high thì bạn cần cân nhắc lại.
Kiểm tra động cơ xe
Tuy động cơ xe không ảnh hường nhiều đến độ an toàn của người ngồi trên xe nhưng sẽ tốn khá nhiều chi phí khi động cơ xe bị hư hỏng cần sử chữa.
Xem xét cửa xe và Kiểm tra lốp xe
Kiểm tra bốn cửa của xem xem có sát hay có bị hở hay vênh không? Nếu đã có va chạm từ trước thì tùy vào mức độ nặng nhẹ mà cân nhắc. Bên cạnh đó, kiểm tra xem bánh xe có bị mòn lốp hay không, nếu lốp mòn sẽ tạo ra tiếng ồn lớn hơn bình thường.
Lát thử xe
Để kiểm tra lại tổng quát thì việc lát thử xe là cần thiết. Bạn nên lái thử xe trên những khung đường vắng, yên tĩnh để có thể chú ý nghe được tiếng máy chạy có êm hay không. Nếu tiếng động cơ êm, khi tăng giảm ga không nghe kêu lục cục và vòng tua tăng đều theo chân đạp ga thì động cơ hoạt động khá ổn định.
Trên đây là một số mẹo và lưu ý khi chọn lụa mua một chiếc xe hơi ô tô cũ. Nếu bạn cần thêm thông tin về tư vấn tài chính mua xe hơi ô tô cũ trả góp thì có thể liên hệ với Bảo Tín Siêu Tốc qua số hotline 0913.77.99.06 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng.
Kiểm tra động cơ xe
Lát thử xe
Trên đây là một số mẹo và lưu ý khi chọn lụa mua một chiếc xe hơi ô tô cũ. Nếu bạn cần thêm thông tin về tư vấn mua xe hơi ô tô cũ thì có thể liên hệ với Bảo Tín Siêu Tốc qua số hotline 0913.77.99.06 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng.
Bác ở đâu đấy, cho xin địa chỉ, nếu mua xe thì còn nhờ dịch vụ của bác
seo249
Có luôn bác ơi ! Bác liên hệ với Bảo Tín Siêu Tốc qua số hotline 0913.77.99.06 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng. Địa chỉ là 204 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TPHCM nha bác
anhchanghocviec
Kiểm tra động cơ xe
Lát thử xe
cảm ơn bác đã chia sẽ
