Tư vấn lỗi toyota innova
O
Bình luận: 10Lượt xem: 3,313
olaola
Ðề: Tư vấn lỗi toyota innova
Máy đọc lỗi của bác có đúng là chuyên dùng cho xe innova ko,nếu ko phải thì ko thể xóa được lỗi của nó đâu
boyhaiphong_86
Với lỗi ABS thì chuẩn nhất là dùng máy,đọc lỗi,xóa lỗi rồi chạy thử trên đường xem Datalist tốc độ 4 cảm biến và tốc độ xe.từ đó biết ngay cái nào hỏng.sau khi xử lý xong cũng cần làm lại như vậy để kiểm tra.
tranquynhnd
Nếu em ko nhầm thì những mã lỗi của cụ là do cụ đọc số lần nhấp nháy cuả đèn ABS suất mã lỗi kiểu này thì phải có bảng tra mới biết được lỗi gì mà sử lí cụ nào có bảng tra thì giúp cụ ấy với em đành ngồi hóng để học hỏi thêm vậy
Mobilest
Giữ xe
Đối với hệ thống ABS thì máy scan chỉ dùng để sác định bệnh .Còn khi hệ thống ABS bị lỗi mà không sử lý sủa chữa hoặc thay thế thì không thể xóa lỗi được .
Lỗi 31 thuộc tín hiệu cảm biên tốc độ bánh xe trước phải
Lỗi 32 thuộc tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe trước trái
Lỗi 33 thuộc tín hiệu cảm biên tốc độ bánh xe sau phải
Lỗi 34 thuộc tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau trái
Lỗi 41 Điện áp dương ắc quy thấp hoặc điện áp dương ắc quy cao bất thường
Nếu thuộc lỗi tín hiệu bánh xe cụ thay xong không cần xóa sau đó chạy 500m tự hết
vantrung178
DTC C0200/31 Hỏng tín hiệu cảm biên tốc độ bánh xe trước phải
DTC C0205/32 Hỏng tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước trái
DTC C0210/33 Hỏng tín hiệu cảm biên tốc độ bánh xe sau phải
DTC C0215/34 Hỏng tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau trái
DTC C1241/41 Điện áp dương ắc quy Thấp hoặc điện áp dương ắc quy cao bất thường
Xem Phần Chuẩn Bị Kích chuột vào đây
MÔ TẢ
Đây là mạch nguồn của ECU điều khiển trượt.
ECU điều khiển trượt nàm trong bộ chấp hành phanh.
Số mã DTC
Điều kiện phát hiện DTC
Khu vực nghi ngờ
C1241/41
Khi phát hiện một trong các điều kiện sau đây:
1. Cả hai điều kiện liên tục trong ít nhất là 10 giây
Tốc độ xe lớn hơn 3 km/h (2 mph)
Điện áp cực IG1 nhỏ hơn 10 V
2. Tất cả các điều kiện liên tục trong ít nhất là 0.2 giây
Rơle van điện từ vẫn bật ON
Tiếp điểm rơle bị hở mạch
Ắc quy
Hệ thống nạp
Mạch nguồn
ĐỂ XÓA LỖI THỦ CÔNG CON NÀY CỤ NỐI TẮT 2 CHÂN TC VÀ CG (CHÂN 4 VÀ CHÂN 13) BẬT KHÓA ĐIỆN ON ĐẠP BÀN ĐẠP PHANH NHANH 8 LẦN TRONG 5 GIÂY (CHÚ Ý THAO TÁC BẬT CHÌA KHÓA VÀ ĐẠP PHANH THỰC HIỆN TRONG 5 GIÂY)
THEO EM CỤ CỨ XÓA LỖI ĐI XONG ĐỌC LẠI XEM CÒN LỖI NÀO TA SỬ LÝ TIẾP.CÓ MÁY CHẨN ĐOÁN THÌ TỐT NHẤT
nguyenthienvu
Sao ko tháo ra vệ sinh nó luôn hả cụ ?
