adenzbacninh2011
chào các bác em đang làm con hiace đời chắc cũng khoảng 2000 ạ,xe đến thì chủ xe bảo bị sôi bình ,và em kiểm tra thì điện áp sạc bình thường khoảng 13,7v đến 14 v nhưng chủ xe vẫn bảo thay nhưng khi lắp máy phát bãi vào thì đèn báo sạc chỉ mờ đi và sáng thêm cả đèn báo thay dầu và đèn báo mức nước trong bình nước phụ ,em đã rút rắc cắm vào máy phát nhưng vẫn hiện vậy ạ ,điện áp của máy phát bãi em kiểm tra thì vẫn tốt ạ ,vậy lên đây nhờ các bác tư vấn ạ em cám ơn
