Tư vấn chọn laptop thích hợp với dân sửa chữa ôtô
C
Bình luận: 24Lượt xem: 3,745
cuongttco
Các bác có chuyên sâu trong lĩnh vực này xin đánh giá nhận xét xem loại máy tính xách tay nào đang lưu hành trên thị trường có tính tương tích nhất với lĩnh vực sửa chữa chuẩn đoán ôtô ngoài chức năng lưu trữ và xem tài liệu như mọi máy tính khác thông thường
Theo em biết thì các máy tính laptop Dell D630 D820 là có cổng serial (cổng COM) có thể kết nối được rất nhiều thiết bị chuẩn đoán tuy nhiên mấy dòng này so với hiện giờ thì tốc độ chậm và ổ cững có dung lượng không lớn.
Những thiết bị chuẩn đoán đời mới có yêu cầu khi kết nối với máy tính phải có cổng serial nữa không?
Nói chung là máy tính laptop nào thích hợp nhất với dân sửa chữa ôtô hiện tại. Em cũng đang muốn tìm một cái
Cám ơn các bác cho ý kiến
hui
Em chuyên xài loại này cụ ạ vừa rẻ vừa bên vừa đúng chất ô tô http://www.panasonic.com/business/toughbook/laptop-computers.asp
Ưu điểm : độ bên miễn bàn , ném đập rơi ...
Có cảm ứng nếu đời CF30.
Ổ cứng linh động dễ thay thế
Cấu hình mạnh
Sách đi như xanh tơ nai !
Gía : 11 chai - 12 chai úa rẻ :))
mrha16390
em không am hiểu nhiều cũng xin chém:
nhìn chung giờ máy cụ nên chọn những con có cấu hình tốt tốt chút là ok rồi
CPU tầm core i5 trở lên
DDR tầm 4G
HDD tầm 250G trở lên
màn hình 16'' trở lên, full HD, độ phân giải cao, có VGA càng tốt
DVD-RW
pin 6 cells
huyha2
DDR tầm 4G
DVD-RW
pin 6 cells
nếu như mua để học, giải trí thì em biết, chứ như bác thớt nói thì em cũng ko rõ về phần ứng dụng sửa chữa. nhưng theo em thì các phần mềm chuẩn đoán và sửa chữa ôtô chủ yếu là nó lưu trữ dữ liệu lớn chứ ko cần cpu và ram lớn lắm.
cpu core i3 đời mới là ok rồi, ram giờ cũng rẻ quất con 4GB cũng được nhưng lên mua 2 thanh 2GB tahy vì 1 thanh 4GB. HDD thì chắc là cần nhiều bây giờ phổ thông là HDD 320GB nhưng lên chọn loại 500GB hoặc 640GB vì giá 320GB so với 500GB chênh nhau 300,400k mà dung lượng ổ cứng tăng rất nhiều. ổ CD thì giờ đa số toàn ghi DVD rồi, còn pin thì nhiều cells càng tốt (phổ thông là 6 cells, 1 số laoij 8 cells)
cuongttco
Ý em là máy tính phải kêt nối đuợc với các thiết bị chuẩn đoán ấy mà. Hình như tất cả nó đều phải nối được cua cổng COM hay cổng Serial của máy tính thì phải. Tức là laptop phải được trang bị cổng này ấy mà
kia_service
Thợ quèn
Liên hệ bác Sangdenso để mua lại con này:
Đậm chất kỹ thuật ,dùng ổn định ,màn hình cảm ứng ,gõ búa cao su thoải mái (đã chứng kiến cụ Sangdenso gõ thử :77::77::77:)
nguyenlong_ckp
Quá đỉnh!!! Anh em mình gom tiền làm một con xách đi học đê bác SDD :)) Cơ mà em nó bao nhiêu xiền thế ạ!!! Đổi lấy con Asus cùi của em ko cụ ơi!
BMW0457
cụ muốn dùng máy để làm việc trong lĩnh vực sửa chữa ô tô thì cụ cần quan tâm tới độ bền,chịu va đập,chịu dầu mỡ,cấu hình không cần quá cao vì mấy phần mềm dùng trong lĩnh vực này không quá nặng,cháu đang dung dòng máy quân đội.panasonic.cf30;29.cuc bền đập phá thoải mái.làm việc ngoài trời thì khỏi nghĩ.cực sáng luôn.độ sang lên tới 1000nit.câu hình coredua/màn hình cảm ứng,chống va đập.chống nước.dùng các phần mêm như alldata.ondemand.autodata.gdshuynhdai,gds kia.và các phàn mền tra cứu khác vô tư.máy chạy phà phà.êm du.vấn đề ổ cứng dung lượng nhỏ.đơn giản cụ mua ngay cho cháu một ổ cứng ngoài khoảng 1t cụ có mà dùng thoải mái.mà khỏi sợ bị virut ăn mất dữ liệu.có gì cụ cứ liên hệ với cháu.0944443253.mail kienoto.lc@gmail.com
revo
Khi chúng ta mua LAP chúng ta sẽ phải dựa trên nhu cầu thực tế và ứng dụng thực tế: lần này chúng ta sẽ chỉ xét trên phương diện như topic đã nêu.
1. Máy dùng cho thợ. Chủ yếu là để cài phần mềm test xe.
2. Vậy cần những yếu tố này:
a. CPU phải mạnh, cỡ core i3 trở lên.
b. RAM trên 4Gb (8gb càng tốt).
c. Cái này quan trọng, ổ cứng(HDD) phải khủng 500Gb trở lên.
d. VGA onboard vô tư (ko cần card rời nhé).
3. Cái này cũng quan trọng cực kỳ:
a. Hệ điều hành hỗ trợ 32bit, đừng mua loại hỗ trợ 64bit (vì ko phải soft nào cũng chạy trên nền 64bit đâu) 64 cài trên 32 thì được chứ 32 thì ko cài trên nền 64 đâu. Kẻo có ngày cho LAP đi bệnh viện chiếu chụp cắt lớp, X-quang để rồi A9 Bạch Mai thẳng tiến.
4. Những cái trên mạnh để cài Virtual Machine. Hi hi. Để cũng lúc chạy nhiều phần mềm test. Quan trọng chưa? Rồi
5. Cũng quan trọng ko kém, Xiền? túi bạn có bao nhiêu Xiền?
Vật chất quyết định ý thức mà.​
Tham khảo con này nhé: Dell Latitude E6420 XFR
doantu_tk
Để test thì bác ít khi để lap 1 chỗ ! rất hại tới ổ cứng! bác lên chuyển dùng ổ ssd thì hơn. hiệu suất cao. tăng tốc cho máy khá đáng kể đó ạ! em đã trải nghiệm, so sánh rồi ạ
cuongttco
Bác liên hệ với Sangdensi nhá ,em chịu ,em nhìn phát mê luôn cụ ạ.
bác sangdensi lên đời hay sao mà đổi máy thế bác. Mấy dòng này máy mới giá giật mình luôn, toàn 3-4k Obama mơ cũng không thấy. Những máy đời cũ second hand có con nào có card đồ hoà tăng tốc không nhỉ (cạc VGA rời, không onboard ấy mà)
