Tự làm mạch tiết chế bán dẫn
Roronoa_Zoro
Bình luận: 12Lượt xem: 2,916
Roronoa_Zoro
Chào anh chị em và các bậc tiền bối. Em là sinh viên và em đang định tự làm cái tiết chế bán dẫn cho máy phát đời cổ lô xỉ . Lý thuyết mạch tiết chế của em thì Oke rồi nhưng chọn link kiện như thế nào cho hiệu quả và giá trị ra làm sao thì em đang chưa có kinh nghiệm. Em phân vân nhất là cái mấy con transistor không biết dùng loại nào hoặc tính công suất như thế nào cho phù hợp. Sạc cho 1 bình 12V-150Ah ạ. còn thông số máy phát thì tịt mù luôn bác nào giúp em với ạ.
À, các bác có thể tư vấn giúp em mua các loại tiết chế sẵn có cũng được ạ. Cám ơn mọi người đã đọc
Sangkynpi
Tại sao bác pải chế kái đó.. bác chơi kon tiết chế tàu khựa giá cháu nó có 20k ấy.. công suất nó cả 1000W
Roronoa_Zoro
Cám ơn anh đã góp ý. Vì là SV cơ khí động lực và thích điện tử công suất nên em mới định làm thử nghiệm. 1 lần vấp ngã, 1 lần tạo ra 1 sản phẩm mới (chưa cần biết có hoạt động tốt hay không) là 1 lần thu lại được nhiều điều bổ ích. hehe... Mà khi mình đã làm ra được nó ròi thì sửa chữa nó có lẽ sẽ đơn giản hơn. Cho em hỏi thêm là cái tiết chế mà anh nói em có thể mua ở đâu trong tphcm được không ạ Cám ơn anh nhé
Bác định chọn linh kiện cho bộ phận nào? Tiết chế thì nó có nhiều phương pháp, tùy thuộc loại máy phát điện mà bác định lắp nó
Roronoa_Zoro
em định làm gần giống thế này ạ. Cho em hỏi là mạch thực tế nó có thêm thành phần gì nữa để đảm bảo hoạt động ổn định không ạ. Em biết bác là Pro rồi nên nếu bác không phiền thì cho em xin facebook hoặc số đt ạ. em là sinh viên năm 3 Cơ khí động lực của đhspkt tphcm. cám ơn bác đã quan tâm
Chưa xét đến việc cái mạch của bác có chạy được hay không, nhưng bác cần phải giải quyết trước:
- Điện trở thuần của cuộn dây kích từ là bao nhiêu?
- Số vòng dây kích từ là bao nhiêu để phù hợp với hệ số từ của rô to?
- Dòng cực đại chạy trên rô to là bao nhiêu?
minhtupxcd
nếu theo hình bạn vẽ thì sao phát được điện
6 con điot chính ngược kìa
Roronoa_Zoro
Cái hình của em lấy trên mạng mà không để ý là 3 con diode dưới mắc ngược. Còn các thông số mà anh nói thì có lẽ là cái mà em đang muốn hỏi. Nếu anh có thể chỉ cách tính toán các thông số mạch theo các thông số máy phát thì em rất cám ơn ạ, ý em là 1 tài liệu nào đó chứ tính toán nó không thể nói trong 1, 2 câu là xong. Rất cám ơn comment của anh
Thực ra, để làm được việc này, bác cần đọc ít nhất 2 cuốn sách ( ra hiệu sách đầy, không đắt lắm ), nhưng có thể giảm bớt bằng cách đo thực tế trên máy phát điện mà bác định làm tiết chế cho nó nhé. Cả 3 thông số nêu trên đều tìm được bằng cách này
