Trục trặc với dây tăng áp Hayate
Bình luận: 3Lượt xem: 3,396
HUIVN
Chào các bạn, xe mình lên dây tăng áp và bugi denso được 2 tuần thì có vấn đề như sau: đi 1 chạy rất ngon, nhẹ nhưng đi 2 mà tổng trọng lượng > 160kg là nó dở chứng, chạy 1 chút là xe tự nhiên khựng khựng như bị hụp xăng rồi tắt máy, đề hoài k nổ, phải đạp mới nổ nhưng rồi lại bị tiếp.Mình ra hãng hỏi thì KTV nói Suzuki k thể thay đổi dàn điện, phải bỏ dây tăng áp trở lại zin nhưng mình tiếc cái dây tăng áp quá, muốn hỏi các bro trong club hayate có cách khắc phục nào k? Thanks
bmt-hui
vấn đề chẳng phải do buri hay bộ tăng áp hay cục IC gì đâu, bác cứ chỉnh lại lưỡi tỳ xăng cho hợp lý và ốc gió cho hợp lý, hết bị ngay. Cái bệnh này 29M9 bị hoài à
mình để tầm 35-40km là kim xăng phụ hoạt động, ốc gió chỉnh vào còn 1 vòng. Trộm vía đi 1 tuần nay chưa thấy hiện tượng lịm máy nữa
duchoa098
xe tay ga hay có tình trạng này lắm bạn
nhất là Nouvo và Hayate, kiểm tra lại ống hút chân không xem có bị nứt kg
bị nứt 1 tí thì đi 1 mình kg sao nhưng đi 2 thì ống sẽ căng ra và xăng kg xuống nên chạy 1 tí là tắt máy
