Trong xe bị hôi xăng
D
Bình luận: 32Lượt xem: 5,651
dream2012
tất cả đã thay ngon lành hết thì làm lại dàn hơi đi sẽ cải thiện rất đáng kể trong việc ăn xăng.80.000 km là hơi kém rồi.Còn về vụ mùi xăng bác thử 2 chế độ ko bật điều hòa và có bật điều hòa là bác biết ngay thôi.
bungati2012
lọc xăng inova vó nằm ở ngoài khoang động cơ nếu nhì từ đầu máy vào thì nó nằm bên phải.gần bầu lọc hơi xang nhé.nên trường hợp bị khi thay lọc là không có.
bác bảo là khi mới đổ xăng vào và lại đầy bình nữa thì bác phải xem ống đổ xăng có bị han rỉ không,và phần vỏ của bác có bi thủng không nhé
xe bác đi dc 8 vạn thế bác đã bảo dưỡng định kì chưa, nếu chưa thì bác nên rửa họng hút,kiểm tra buri,kiểm tra lọc gió,súc rửa kim phun,thay nước làm mát.
em đảm bảo với bác là xe bác sẽ hết ăn xăng ngay
Engine 16
Thợ Phụ !
cái này bác ạ làm vậy là phi khoa học .bác lên nghĩ tại sao nó đút ống vào sắt xi nếu bị mùi xăng nhất là khi bình xăng đầy thì nó còn chảy cả xăng ra nữa nếu hệ thống này trục chặc .em xin chia xẻ với bác điều này xe bác làm đó đường hơi xăng qua hệ thống EVAP tới cổ hút bằng một đường hơi bé tẹo bác tháo cổ bướm ga ra và dùng 1 đừng tuy ô hơi nhỏ thổi thử xem có tắc không nha em làm rất nhiều đều bị tắc thông lại là ok ngay .nỗ hơi này rất nhỏ đó bác ạ .bác để ý kỹ hay hơn là bác thay đổi nó.
không biết các dòng xe khác thế nào chứ e làm huydai getz thì hiện tượng mùi xăng trong xe là do ống thông hơi bình xăng ăn vào trong satsi, chỉ cần rút cái đường ống đấy ra là oke, mất khoảng 2 phút. đấy là ngu ý của e. mong các bác chỉ giáo thêm.hjjjjj
huynhlong
xin lỗi xe bác tự bảo dưỡng ở nhà ah
em nghĩ bác nên kiểm tra lại từng bước xem sao vì sai 1 li la đi tùm lum vừa tốn tiền mà lại ko có kết quả tốt bác quan sát khí xả thế nào ạ khi trong xe có mùi xăng thì khí xả ra có mùi ko ạ
Engine 16
Thợ Phụ !
Em theo dõi đề tài này mãi mà không thaayys kết quả nào đây .bác chủ thớt lên cho anh em kết quả xớm nhất để anh em thêm kinh nghiệm nha.thanks !
danht
e ko biết các dòng xe khác thế nào chứ e làm huydai getz thì hiện tượng mùi xăng trong xe thỉ chỉ cần mất 2phut là ok luôn, các bác cứ rút cái ống thông hơi bình xăng ( nằm ở gần bình xăng ) cho nó ra ngoài là ok ( đối với huyidai get) tại vì cái ống thông hơi bình xăng này nó ăn vào satsi của xe khi bật điều hòa nhất là để gió trong thì có mùi săng sống, các bác cứ làm thế này cho em đảm bảo ăn tiền luôn,hjjj đấy là ngu ý của em có j các bác chj giáo thêm,
hai19122000
Bạn làm nhưng vậy nha nếu tự bão dưỡng:
. Lọc gió (phải sạch)
. Lọc xăng
. bugi
. xúc béc
Chỉ vì chất lượng xăng của mình ko tốt cho mấy, nên các tạp chất bám vào bugi làm cho bugi dánh lửa ko tốt làm cho cong suất yếu đi nên hơi hao chút chút.chú ý tới lọc gió nha. Nếu xúc béc được thì càng tốt. ok
trinhtruong86
40000 km , xe của bạn cần làm bảo dưỡng cấp lớn bao gồm :
- thay loc xăng
-thay buzi
-thay lọc gió đông cơ
- vệ sinh họng hút
- thông xúc kim phun
- ngoài ra còn một số thứ nưa nhưng bạn hỏi vấn đề xe bạn ăn xăng nên mình chỉ đề cập đến giải pháp giúp xe đỡ ăn xăng hơn
- xe bạn đi đươc 80000km cần làm bd lần 2 với các công việc mình vừa đưa ra
- chúc bạn lái xe an toàn !
starauto24
<font color="blue">Club CEA</br></font>
vậy là khi bác thay bơm xăng trong bình, hay vì lí do nào đó bác hạ bình xăng xuống, các bác không dán kín miệng nắp bình xăng rồi.
binh1980
Rút ra thì hết nhưng nó bốc hơi mạnh vậy tốn xăng bac phải sử lí triệt để chứ ah
