trợ lục lái kiamoning cần giúp đỡ
danht
Bình luận: 12Lượt xem: 1,796
danht
các bác à, chiều nay có con kiamoning đời 2009 vào xưởng e thay bi moay ơ bên phụ, khi thay song em lên nổ máy chạy thử thì máy bắt đầu nổ là vô lăng cứ quay hết sang trái, lần đầu tiên e bị như vậy mọi lần thay thì không bị sao, các bác giúp e vụ này với,, mai phải sửa cho họ mất rồi.
NTCauto_thainguyen
Chỉ là trùng hợp thôi bác ơi ,tuy nhiên cũng khá là tình ngay lý gian ạ.
Tuy khi làm không động chạm gì đến bên trong nhưng không may nó tèo thỉ phải tìm cách giải thích cho họ thôi ạ.Cụ có máy Gscan thì chẹc cho nó phát xem nó có báo lỗi C1290 ,C1292 không ạ.Nếu có thì mau cầu cứu xem có cụ nào sửa được không.Em dự là nó chết cảm biến Momen trong trục lái ,đây là pan mà OH đã nhiều lần trao đổi nh do cụ không đọc - ko tìm kiếm nên không biết đó ạ.
Có thể sẽ phải thay đó ạ ,giá của nó trong hãng ko dưới 15 tr đâu ạ.
danht
vâng lái điện, nhưng mà e chẳng hiểu tại sao thay mỗi bi moay ơ mà lại như vây, lần trước e cũng dính 1 trường hợp lái xe thay láp rồi cũng bị như vậy. cái này bọn e ko đụng chạm j đến điện cả mà lại như vậy. các bác giúp e vói.
Engine 16
Thợ Phụ !
bác phải check xem có lỗi gì không chứ .thế này ai giúp được bác đây .có thể xe bị trước đó rùi chứ thay bi thì ảnh hưởng gì đâu.bác vội vã quá.
tecong180990
ec bac xem lai xe nay cco chạy taxi ko neu co thi thao mô to trơ luc ra cac bac chay taxi chay đan day dien ko dung dan dên truong hop nay bác nen mo mo tơ dien nam duoi vo lân ra rui kien tra
vantrung178
em cũng làm một con bị bệnh giống như của bác xe không báo lỗi gì cả thay cả cụm vô lăng hết bệnh liền do cảm biến momen hỏng đưa ra để cụ tham khảo
ninhtinh
kiểm tra xem có lỗi ko cụ ơi.
hỏng cảm biến momen qua gặp em. em cho cụ một chiếc ngon bổ rẻ:35:
AutoDalat
Số bác chắc gặp xui xẻo rồi,chuyện này khó giải thích cho khách hàng lằm. Chắc chắn nó đã hư cảm biến momen từ trước rồi. Có bác nào help bác ấy với. Qua bài này ae cần rút kinh nghiệm cho mình thôi :32: Cảm ơn bài học của bác
danht
các bác à, con đấy đã sửa dc rồi, chỉ cần đánh hết lái về bên phụ rồi dùng búa đập mạnh vào rotuyn lái ngoài, thế là ok, trợ lực dc cả 2 bên, e cũng chẳng hiểu sao nữa. cứ thử làm liều, may thế nào lại dc. cũng ko biết giải thích thế nào nữa,hjjxxx. có bác nào biết chỉ e với nhé.
N
nghiaman
Khách
chúc mừng cho bác, nhưng em cũng ko hiểu sao lại vậy nhỉ?
