Trợ lực lái corola 2008 trợ giúp
hanhthuy1990
Bình luận: 25Lượt xem: 1,851
hanhthuy1990
Em nó đánh lái cứ kêu rọc rọc như ổ bi bị sò vậy. các bác cho em hỏi nó kêu cái gì trong đó vậy ạ? em chưa tháo em này lần nào nên đang để đó chưa manh động gì ạ. đang làm việc với khách xem nếu mở ra không được thì phải thay rồi mới quyết định mổ ra. các cụ tư vấn cho em xem có an toàn không ạ?
Về độ an toàn thì mấy thằng này đều kém an toàn như nhau. Nó cần sự khéo léo bác ạ
hanhthuy1990
Kêu rọc rọc là kêu ntn hả cụ? Em chưa thấy cái tiếng kêu ấy bao giờ. Cụ có chắc chắn là kêu trong mô tơ lái không đấy?
100% luôn bác ạ. cái ổ bi nó bị sò quay nó rọc rọc đây bác. tiếng này rất dễ nhân biết mà. ổ bi nó khô mỡ quay nó kêu thế nào thì cái này kêu như vậy.
cụ ơi nó rọc rọc cái gì trong đó ạ? có phải có ổ bi trong đó nên nó kêu phải không cụ? dạ cái này có thể mở được đúng không cụ? em chỉ sợ là mở không được chứ khéo léo chắc em cận thận sẽ được. sợ là mở ra rồi nó lọa luôn mới chết ạ.
Tất nhiên mở vô tư mà. Còn hỏng hay không thì tùy vào khéo léo và may mắn. Còn tiếng kêu thì khả năng bị ổ bi của trục lái. Ngoài ra, động cơ điện cũng có ổ riêng của nó, nên có thể kêu ở đây. Bác nghe kỹ xem ở đoạn nào nhé
hanhthuy1990
dạ nghe nó kêu chổ trục lái ăn với mô tở ạ. dạ cái cảm biến góc lái đó có gì nguy hiểm không cụ? em chỉ sợ mỗi nó thôi ạ.
thienhoa_auto
Nghỉ đi chú . Ra Tết làm chứ mấy cái đó nạy ra vớ vỉn ăn đòn ngay. Mệt. Còn lái điện toyota thì thay hết dàn bi là được. Mà tiếng lẹt xẹt cũng ở cuộn cáp còi nữa đó.
DUNGBACAUTO
Mở vô tư đi bác ơi.bác cứ nghiên cứu kỹ khớp nối giữa mô tơ và trục lái.vòng bi thì theo ngu ý của em ít khả năng hơn vì nó là bi kín, ít khi bụi bẩn có thể lọt vào, chịu lực tác động không lớn nên ít hỏng hơn bác ạ
hanhthuy1990
dạ cáp còi em tháo ra rồi anh. với lại tiếng này là tiếng ổ bi anh ạ. chắc cũng theo anh chứ làm phát xe nàm bẹt đó thì heo ăn luôn. nghe hỏi cả cụm 17 chai luôn thì khách nó chẳng thay đâu. để đó mai khách quyết định rồi em xem chiến được thì chiến còn không thì ra tết tính tiếp. làm mấy cái khác trước đã.[DOUBLEPOST=1423748209,1423747871][/DOUBLEPOST]
Xe này không có cảm biến góc lái, bác không phải nghĩ ngợi về nó đâu
vậy cái cục vuông bên cạnh có cái mã số đó là gì hả cụ?
thanhco1983
Em không nhớ rõ. Nhưng cái cục vuông có mã số nó là cái cục điều khiển mô tơ lái điện chứ nhỉ, 2 dây bọc vỏ đen to tổ bố thế kia có khi là nguồn của mô tơ. Có thêm 1 giắc điều khiển, link với hộp khác nữa.
Còn cái cảm biến góc lái, nếu có làm gì ở đó. Ở trên cơ mà.
Con này hình như không có VSC thì phải, chỉ có cảm biến momen lái thôi. Đời 2008 thì cũng có thể kêu bi rồi. Nhưng khả năng khớp nối cao hơn.
hanhthuy1990
2 cái dây motor đi qua ECU bên taplo gần hộp giàn lạnh rồi. còn cái cục vuông nó cũng đi vào ECU luôn. chắc nó là cảm biến mô men lái vì em xem tài liệu cũng không thấy cảm biến góc lái. hình như cái cục vuông có 4 dây thì phải vì hồi chiều em cũng không nhìn rõ dây nữa
thanhco1983
Vậy có lẽ là nó. 4 dây đỏ-trắng-vàng-đen hả cụ
Không có nó nên không phải là nó đâu bác ạ. Xe này không có cảm biến góc lái đâu. Bác cho xin cái ảnh, vì tôi không nhớ hết được[DOUBLEPOST=1423805605][/DOUBLEPOST]À, ảnh ở trên, tôi thấy rồi. Đó là cảm biến moment thôi bác ạ, không phải là cảm biến góc lái
hanhthuy1990
dạ cụ. cái đó mở ra có sao không cụ? vì nó kêu ngay trục lái chứ không phải trục mô tơ. là bi em biết chắc chắn bi nhưng chưa mở. em thấy cái cảm biến liền vào đó nếu mở chắc phải tháo cả cảm biến ra mới đóng bi được.
thanhco1983
Vậy cụ tháo cảm biến ra chiến thôi. Tháo cảm biến ra rồi thì nó toàn là cơ/
Có con rất khó tháo. Cụ khéo tay thì cụ chiến. Thông thường khi biết bệnh rồi, tháo lắp thì chỉ cần 2 cái "khéo" là cụ kiếm được tiền mà
Có sao hay không là do tay thôi. Cấu tạo rất đơn giản nhưng rất mong manh, và kỵ bẩn. Khéo là ăn!
