Trợ giúp xe lanos
K
Bình luận: 4Lượt xem: 1,530
khoinguyen211214
Chào các cụ. E đang bị con lanos nó vật cho. Cụ nào tùng gặp pan này rồi tư vấn cho e với.hiện tượng của e nó là xe đang chạy nhả chân ga là đèn check nổi. Máy yếu rung giật.e đã Tess mã lỗi bằng tay nó báo là 24 tra bảng mã lỗi thì là cảm biến Map đã mượn của con khác lắp sang nhung vẫn ko được.e ko hiểu là lỗi kiểu ji nữa vì nếu là đaay điện chập chờn thì nó báo bất kì lúc nào chứ đằng này cứ nhả ga ra no mới bị.đứng yên tại chỗ nổ rồi đạp nhat ga không việc gì.e còn mướn thêm cả van không tải,cảm biến bướm ga mà cũng không được
vuquocdat
Sao bác k kiểm tra xem có nguồn 5v k ? Và đo thông mạch day tín về hộp xem ? Nếu con MAp có vấn đè thì nổ máy chừng 5s là tắt máy ngay .
tranlong1989
khi đang chạy mà cụ nhả chân ga ra nó báo đèn thì vòng tua lúc đó là bao nhiêu ak,e nghĩ con này của cụ chế độ không tải đang hoạt động không tốt nên mới thế thui.
