Trợ giúp dịch mã lỗi
Bình luận: 8Lượt xem: 3,164
manhtuongck
Mình đang dịch mã lỗi của xe...Có vài mã khó dịch quá. Các bạn giúp mình với ! Xin cảm ơn ))!
P0243 Turbocharge wastegate solenoid A manfunction
P0320 ignition/ distributor engine speed input circuit manfuntion
P0401 Exhaust gas recirculation flow insufficient detected
P0412 Secondary air injection system manfunction
P0431 Warm up catalyst efficiency below threshold(Bank2)
P0433 Heat catalyst efficiency below threshold
P0568 Cruise control set signal malfunction
P0706 Transmission range sensor curcuit range/performance
P0711 Tranmission fluid temperature sensor curcuit range/ performance
P0741 Torque converter clutch curcuit performace or stuck off
P0750 shift solenoid Malfunction
P0785 shift/Timing solenoid Malfunction
thehienoto
Solenoid: Van điện từ
manfunction: Bị lỗi (có hư hỏng)
Secondary: thứ cấp
circuit: Mạch
threshold: ngưỡng cho phép
Bank2: Dãy thứ 2
Cruise control: Điều khiển hành trinh(Ga tự động).
set: Thiết lập.
range/performance: Dải tín hiệu không hợp lý
Torque converter clutch: Ly hợp khóa biến mô
stuck off: Bị kẹt
shift solenoid: Van chuyển số
Còn dịch các mã lỗi cho hợp lý thì bác tự dịch cho quen đi, hình như bác đang là sinh viên việc này sẽ rất có ích cho quá trình làm việc của bác sau này. Chúc bác học tốt.
thehienoto
performance: hoạt động
Secondary: thứ cấp
circuit: Mạch
Bank2: Dãy thứ 2
set: Thiết lập.
stuck off: Bị kẹt
manhtuongck
cảm ơn bác thehienoto..theo bác thì em cũng dịch thêm được một ít. còn một vài mã nữa, mong bác dịch hơp lý giúp em với.
Nhathau
wastegate : Ngăn hao phí
distributor : bộ chia điện
input : đầu vào
ignition : đánh lửa
shift : sang số
Tranmission fluid : Dầu hộp số
Timing : căn chỉnh ( thời điểm )
thehienoto
http://engine-codes.com/p0320_ford.html
thehienoto
p0785: Có hư hỏng ở mạch van điều khiển chuyển số
p0711: Dải tín hiệu/hoạt động cảm nhiệt độ dầu hộp số không chuẩn xác.
