Các anh chỉ giúp em cách phán đoán và các triệu chứng khi xe ôtô du lịch bị mòn, hỏng côn. Xin cám ơn (Nguyễn Khang).
Nếu bạn đã chạy thử xe tập lái đời củ...
Mòn cônAi đã từng học lái xe mà gặp mấy em đời củ như dahatsu, D Lanor... sẽ có cảm nhận ngay. Cắt côn thật sự dài và nặng chân, nhả côn thì chưa bắt liền, tập lái mấy em này đoạn lên dốc hơi phiêu...
Triệu chứng mòn cônQuá đơn giản, đó là hiện tượng "sốt". Khi bạn thấy nhả chân côn ma xe vẫn không muốn chạy, rồ ga ầm ầm mà nó cứ lỳ như trâu, chạy số thấp mà không lên nổi dốc cầu Sài Gòn thì đó là lúc hỏng côn
Hai cách kiểm tra cônChạy xe tốc độ cao, hay lên dốc ngồi trong xe ngửi thấy mùi khét (gần như là mùi cao su cháy) khi vào số khó , thậm chí đạp thật sâu chân côn mới vào được số , đi nhanh số 5 ,hoặc số 6 ( nếu có) tiếng máy gầm lên nhưng xe vẫn không được tăng tốc (gọi là trường côn)
Có 2 cách để kiểm tra sự mòn côn:
- Nổ máy xe, kéo phanh tay, vào số 4, sau đó nhả côn, nếu xe không chết máy thì nghĩa là côn đã mòn
- Nổ máy, vào số lùi, nhả côn từ từ (không đạp ga), nếu xe lùi thì nghĩa là côn còn tốt.
Đây là 2 cách cơ bản mà ai cũng có thể tự kiểm tra được.
