TRACO 4 thợ xúm vào không được
Bình luận: 21Lượt xem: 1,912
hocnghe
Sơ đồ của cụ đây
hungclock
Tình hình e gặp con huyndai traco đời 2009 mất đèn phanh e đã kiểm tra mất điện điều khiển role đèn phanh mà không tìm thấy công tắc phanh mô ai biết chỗ nào chỉ e với liệu có phải từ nó lấy tín hiệu từ hộp ABS ra không
em cũng gặp trường hợp này nhưng không phải mất tín hiệu từ chân phanh,!
mọi thứ vẫn đủ, relay vẫn nhảy nhưng đèn không sáng, dò dây tới giắc cắm lên bảng cầu chì thì mất hút? nhìn sơ đồ thì cũng không thấy gì là lạ
moivaonghe123
Bác đạp phanh thấy mấy con replay nhảy 1 con à bác chụp cái ảnh chỗ replay đó được không ...hôm nọ em làm đạp phanh 1 con nhảy nhưng con đó lại không phải là của đèn phanh con bên cạnh mới là đèn phanh .mất tín hiệu điều khiển +
moivaonghe123
thằng này chắc hỏng công tắc
Ở chân phanh có 1 cái công tắc cơ khí vẫn bình vẫn có điện ra bình thường. đạp phanh vẫn có 1 con replay nhảy nhưng lại không phải replay đèn phanh bác ệ.... theo e nghĩ chắc nó có 1 công tắc áp xuất nằm ở đường hơi điều khiển replay đèn phanh nữa mà hôm đó tìm mãi k thấy bác ệ
