Toyota zace 2004 bị rung tay lái
N
Bình luận: 20Lượt xem: 2,574
boyhaiphong_86
Bác cho em hỏi thêm tí là tay lái rung khi bác bắt đầu nhả chân côn hay là khi đi đều ga vẫn rung ah? và ở các số còn lại thì hiện tượng đó như thế nào
vvmthuan
Chỉ bị số 3 không, các số khác có bị không bác chủ?
Hồi xưa em cũng có chiếc escape 2001, chạy 60kmh là bị rung tay lái, nhưng qua 80 là êm re, các KTV của Ford cần thơ và westen ford sg kiểm tra cả trăm lần vẫn ko biết nó bị gì =p~=p~=p~
lynhan
Xe bác đi dung ở tấc độ bao nhiêu nếu ở tấc độ cao thì bác xem lại đĩa phanh nhé trước e cũng gặp trường hợp như bác rồi láng đĩa phanh là hết ngay chúc bác thành công
