toyota vios cần giúp đỡ
Bình luận: 17Lượt xem: 1,448
ccntv1106
vios 2010 sử dụng bộ bướm ga điện tử,,,,,bị òa ga ngĩa là các tín hiệu đưa về để xác định góc mở bướm ga hoạt động bị sai hoạch đo điều khiển phun xăng......ví dụ
- cảm biến nhiệt độ nước làm mát. ( nhiệt độ thấp thì phun xăng tăng, góc mở bướm ga tăng)
- tín hiệu bù ga từ phụ tải ( đèn pha-cos, tín hiệu đóng lốc lạnh từ ecu điều khiển lạnh, bù tải máy phát.)
- tín hiệu ne
- tín hiệu từ tay số ( hộp số tự động)
theo em nghĩ anh nên kiểm tra tín hiệu bù bù tải.
- tín hiệu ne
Kiểm tra tín hiệu bù phụ tải như thế nào ạ?
ccntv1106
kiểm tra bù tải máy lạnh : tháo chân 30a của giắc ecu để xem hiện tượng òa ga giống với hiện tượng òa ga lúc hư hỏng không (xem tua máy).
các kiểm tra khác phụ tải khác ... thì anh phải coi sơ đồ hiểu nó hoạt động như thế nào rồi tự đưa ra cách kiểm tra.
kiểm tra bù tải máy lạnh : tháo chân 30 của giắc ecu để xem hiện tượng òa ga giống với hiện tượng òa ga lúc hư hỏng không (xem tua máy).
Chân 30, chính xác tên nó là gì và có tác dụng gì ạ?
