Toyota Vios 2009 báo đèn báo check
A
Bình luận: 47Lượt xem: 6,508
auto_anhdung
Chào các bác. Hôm nay em có làm 1 con Vios 2009 bị nổi đèn báo check. e đã xuất lỗi thủ công. và lối của em nó 9 lần nháy liên tiếp cách nhau khoảng 1,5s sau đó dừng lại một lúc nó lại nháy 5 lần. Sau đó nghỉ 1 lúc dài rồi lại tuần hoàn tiếp như trên. À mà em thử xóa lỗi cưỡng bức thì nó hết nhưng đi khoảng hơn 1 ngày nó lại bị. em nghi em có vài con cảm biến nào đó bị chập chờn. Vậy các bác phán giúp em nhé?:cp
dangthanhhoa
mã lỗi xuất ra lần sau lại vẫn giống như lần trước à cụ ?
nguyenvuong
bác nghi vài con cảm biến là con nào thế. bác kiểm tra dây con cảm biến EVAP xem ,nó gài trên cổ hút cạnh bình ácquy. dòng toyota em toàn thấy chuột cắn dây con này
auto_anhdung
Thế em mới hỏi các bác về mã lỗi mà. vì nhưng con cảm biến mà nhìn thấy thì em kiểm tra hết rồi. giờ chả biết cụ thể là con nào để con làm bác ạ
auto_anhdung
Con này đời Limo k có cảm biến tốc độ bánh xe bác ạ. con này xuất lỗi thủ công dc nhưng e k biết mã tn?chỉ biết xóa cưỡng bức thì mất đèn check nhưng khoảng hơn 1 ngày sau lại bị lại.
dangthanhhoa
Mã 95 thì em tìm k có nên hỏi các bác. e nghi nó nháy đơn là mã 9 và 5 k nhở
cụ xem lại thời gian nháy của đèn mil xem sao cụ nhé, nếu đèn nháy 5 nháy liên tiếp mỗi lần cách nhau 0,5 giây sau đó cách 1,5 giây tiếp lại nháy 9 nháy liên tiếp mỗi nháy cách 0,5 giây và sau khoảng 4,5 giây đèn lại nháy như vậy thì mã lỗi sẽ là 2 mã đơn 9 và 5 cụ nhé.
bacuong
Khách
xe bác ở đâu . nếu ở sài gòn bác mang qua chổ em làm em tets miển phì. coi như làm quen:cp:cp:cp
sdt;0985223440
bomphunong_91
Nếu dầu phanh có vấn đề thì nó có báo lỗi j k các bác?
(!) Đèn báo đỏ của hệ thống phanh với hình tròn,dấu chấm cảm. Ở phần lớn các xe hiện nay, đèn này sáng khi kéo phanh tay. Tuy nhiên, nếu không sử dụng phanh tay mà đèn này sáng thì có thể thiếu dầu phanh trong hệ thống phanh hoặc áp lực phanh không đủ (gẫy tuy-ô phanh, rò rỉ dầu). Sau khi kiểm tra mức dầu phanh, nếu thiếu, bổ sung cho đủ.:)
bacuong
Khách
báo lổi đèn chech thì liên quan gi tới phanh :7::7::7::7:
