Toyota Sienna 2009 báo lỗi liên quan đến Check Engine, VSC, Trac Off Warning Lights. Dùng Gscan 2 để xóa nhưng sau khoảng 5km lại hiện lại.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Phạm Mạnh Hùng góp ý kiểm tra gioăng số 8 ở van VVT-i cần thay mới trong trường hợp này.
Cụ Pham Chieu chia sẻ TRAC có công tắc, VSC xử lý xong là đèn Check sẽ không báo nữa. Nếu đã nghi ngờ cảm biến cam thì nên lên phương án kiểm tra.
Cụ Nguyễn Phi Hùng nhận định VSC là lỗi kéo theo, nên tháo cổ hút xem lại cảm biến cam có thể đang hỏng hoặc giắc cắm kém.
Cụ Nguyen trung đức góp ý:
- Kiểm tra vị trí cảm biến lên các giắc, van VSC.
- Cổ hút, cánh gạt có kẹt không?
- Chỗ đổ nhiên liệu cũng đang báo.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
