Nó báo lỗi gì vậy?Nó báo đèn trơn trượt,đèn check và đèn4lo nhấp nháy
cụ đọc hệ thống cài cầu mà xem nó ko hỗ trợ chẩn đoán đâuBác đọc xem lỗi gì! ở em vừa làm con LX 570, báo check, VSC, 4lo luôn. Sau khi kiểm tra thì báo misfire máy số 6, bơm xăng yếu! thay bơm xăng, xúc kim phun xong là hết luôn!
"Háng" nó lừa cụ ấy là cái chắc 100% luôn đấy ạ. Em đã kinh qua 1 xe như này prado 2005 Cần gài cầu để ở chế độ 4L chỉ việc đẩy về 4H chạy ra đường 1 đoạn là hết cả đèn gài cầu lẫn đèn báo trơn trượt.Hoặc là cụ lừa em, hoặc là hãng lừa cụ. Đây là kết quả sai sự thật, với hộp điều khiển của xe này chưa hỗ trợ J2534, chưa thể có khả năng lập trình lại.
Thân!
Bác viết có dấu đi, không đọc được đâuMinh co con hilux 2016 3.0 so tu dong cứ bi dính cai cau va 4lo .minh thao cum dien ra lắp vao thi no bao cài cau. Thao ra lắp lai thi no bao 4lo .xin các cu biết chi giao
No bị dính cầu trước bạn ạBác viết có dấu đi, không đọc được đâu
Ban cho minh xin số dt de xin tu vấn ve dính cài cầu dược Không. Cam ơn bansau một thời gian chờ đợi giờ dã co kết quả từ hãng về . xe bị như vậy khi về hãng họ chỉ riset lại hộp điều khiển là lại ok .các bác thứ lỗi vì đã đợi lâu .
Xe vigo hilux 3.0 số tự dong 2016 . Cu bi dính gài cầu bạn ạ. Xin các cụ tu vanBác viết có dấu đi, không đọc được đâu
Lỗi gài cầu trước do bạnnó báo lỗi j vậy bác??
Sao biết nó dính, bác?No bị dính cầu trước bạn ạ
Vì den bao mà. Với lại mình kích bánh sau lên vào số di thì cầu không hoạt động. Nhung laP vẫn quay theo lốpSao biết nó dính, bác?
Vậy ý bác là trục các đăng trước không quay, nhưng láp trước vẫn quay theo bánh xe, và đèn báo cầu trước báo sáng? Như thế không phải là dính cầu, chỉ là bị kẹt khóa moay ơ trước thôi. Dính cầu thì trục các đăng trước nó phải quay theo trục sau. Con này hay hỏng bộ gài khóa moay ơ trước. Nó chạy bằng điện, đóng mở từ hộp, và kỵ dầu nước. Bác xem nó kẹt cơ hay điện nhéVì den bao mà. Với lại mình kích bánh sau lên vào số di thì cầu không hoạt động. Nhung laP vẫn quay theo lốp
Tức Là khi mình kích bánh trước len quay lốp là cát dăng van quay bạn ah. Nhung môtơ ở duoi hộp số thì không gài. Den tap lo thì vẫn báo. Nhưng di vào cho lay nội thì nó chỉ hoạt dong một cau sau thoi. Kẹt khóa mayơ nhủ vậy co phải khóa Nó ở cụm diện cầu trước không cụ.Vậy ý bác là trục các đăng trước không quay, nhưng láp trước vẫn quay theo bánh xe, và đèn báo cầu trước báo sáng? Như thế không phải là dính cầu, chỉ là bị kẹt khóa moay ơ trước thôi. Dính cầu thì trục các đăng trước nó phải quay theo trục sau. Con này hay hỏng bộ gài khóa moay ơ trước. Nó chạy bằng điện, đóng mở từ hộp, và kỵ dầu nước. Bác xem nó kẹt cơ hay điện nhé
