Toyota prado 2006 không nổ được
boividame
Bình luận: 20Lượt xem: 3,823
boividame
Công việc em da làm.
Kiểm tra có điện xuống van chỉnh lượng phun. Có tín hiệu vòng tua máy.
Có dầu ra kim
. khi đề nó chỉ sực xực muốn nổ nhưng k được.
Mong ae giúp đơ ạ
hanhthuy1990
Cụ nao giúp em voi ạ.
Có thể đấu điên tắt cho no
Nổ được k ạ
Xe này em mới đại tu xong. về phần bơm bác chỉ giải quyết cái van mở dầu có 2 dây là được. bác có thể rút giắc điện ra rồi kích điện trục tiếp vào van đề xem sao? nếu không nổ bác xem đường dầu, lọc dầu, áp suất nén động cơ, cân bơm kim lại. xe này xài bánh răng cho bơm nhưng dây curoa cho trục cam nên bác cũng xem cái dây cam luôn.
boividame
Em tháo thử kây kim số 1,2 đề thì luc đầu thấy yếu sau khỏe . còn 2 kây 3,4 em k tháo. Em bắt vào đề nó chỉ nổ sực sực thoi ạ
huynhmotors
Bơm xe nay có hay bi hỏng k ạ. Cụ nào gặp roi chỉ em với
Bơm này rất khó hỏng , có nhiều vấn đề bác cần kiểm tra.
Kiểm nguồn cấp cóc mở dầu ở bơm cao áp
Kiểm tra điện trở van béc và nguồn cấp vào 4.5v cho 2 van
Kiểm tra 4 cây xông dầu
Kiểm tra cổ hút có thông hay không?
Cần dữ liệu thì báo em cấp lên.
baotohalong62
Bạn kiểm tra đề xem có quay tốt không kt bình điện dây mát .nếu ok bạn đề máy kết hợp xịt RP7 vào cổ hút nếu không nổ máy bạn kiểm tra cam,xupap (kiểm tra hơi) chúc thành công
boividame
Cụ
Cần dữ liệu thì báo em cấp lên.[/QUOTE
Cụ cho em hỏi có đấu tắt cho nó nổ được k ạ.
Cụ có the giai thích nguyen ly hoat động của bơm cao ap dạng nay k ạ.
Mong cụ giúp em
huynhmotors
Bơm cao áp của 1 kz điều khiền bởi hộp não không thể đấu tắt và dữ liệu có ghi chú không được nối dòng trực tiếp vào bơm.
Nguyên lí :
-Hộp não cấp nguồn cho các cảm biến ở bơm cao áp : Cảm biến béc phun 1 & 2 , cóc định giờ cho béc phun ( fuel injectors timing solenoid ).
- Hộp não cấp nguồn cho 4 cây xông.
- Hộp não nhận tín hiệu cảm biến trục cốt máy và cốt cam
- Hộp não điều khiển thứ tự thì 1 3 4 2nổ qua 2 cảm biến cam và máy
Qua các câu hỏi của cụ em thấy khả năng của cụ không thể mày mò xe này và em đề nghị cụ cần người thợ có kiến thức về EFI hỗ trợ.
