Toyota Lexus GX300 ga lên khói đen ngây ngút
tuoitholamlu
Bình luận: 53Lượt xem: 4,834
Willtry
Em cũng từng làm 1 con fortuner bệnh giống thế này, em cũng vệ sinh như bác,nhưng thay luôn 4 kim thấy khói đen giảm hẳn,tuy nhiên lỗi vẫn còn,khói vẫn còn cay mắt em thay luôn con cảm biến oxi.thế là xong.
Nookyryu
Có thể có những nguyên nhân này nhé :
- Béc, bugi hoặc họng gió bẩn
- Hở ống bô xả, lỗi bộ xúc tác
- Cảm biến ô xi nhận sai giá trị
tuoitholamlu
ledoan
Cam
chào các cụ em đang gặp con gx 300 ga lên khói đen ngây ngút.nhưng nó lại báo lỗi p0171 system too lean(bank1)
em đả về sinh kim phun.roan cổ hút cảm biến MAF có cụ nào có kinh nghiệm sửa chửa tư vấn em hay cho em xin số điện thoại em cảm ơn
cảm biến ôxy .trước có con moring cũng bị khói nghi ngút luôn ga không nhìn thấy gj đằng sau luôn
Willtry
đây là đata lis của nó đây mấy bác.đả rút rắt ôxy nhưng nó không có báo lổi củng như không có gì thay đổi trong data list chỉ thay đổi mấy giá trị - (âm) thành hết âm thôi
Theo em thấy giá trị FT bank1 và FT bank2 thể hiện nhánh 1 đang giàu, nhánh 2 đang nghèo,tuy nhiên giá trị của A/F sensor bank 1 lại quá cao đồng nghĩa ECU nhận thấy nhánh 1 lại đang nghèo thế là nó lại đổ thêm xăng vào lửa :)) và khói lại thêm khói,nhưng có điều em không hiểu nếu nhận giá trị A/F sensor 1 như thế tại sao ECU lại truy xuất fuel trim bank 1 -10.19%.
tuoitholamlu
Bác xem lại cái datalist, e thấy có chỗ bất thường thế này ạ:
Xe này máy V6, có 2 nhánh khí xả, mỗi nhánh có 1 con cảm biến tỷ lệ không khí (A/F sensor) giá trị tại cầm chừng là 3.V là bình thường, Xe này còn 1 con cảm biến oxy O2S B1 S2 gắn trên nhánh xả số 1 sau con AFS B1 S1, mà trên datalist thấy con này 0V (ECU thấy 0V nên báo là nhánh 1 nghèo P0171) và dẫn đến ECU hiệu chỉnh bù nhiên liệu 99.15% làm dư xăng (ra khói đen)
=>Bác kiểm tra lại mấy điều e nói xem đúng không rồi kiểm tra chỗ con cảm biến oxy thứ 3 này nhé
zậy theo cụ là thay con cảm biến số 2 bank 1 hả cụ.mà sao mấy con cảm biến A/F sensor kia em tháo bỏ hết dây ra nó vẩn báo điện trở như vậy là sao nhỉ.tháo hết ra mấy mục em kích nút xanh giá trị vẫn vậy không thay đổi
