Toyota Land Cruiser báo lỗi P2447
K
Bình luận: 1Lượt xem: 1,574
Kỹ thuật OH
Xe Toyota Land Cruiser báo lỗi P2447: Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2
Hiện tại đã kiểm tra hai bơm khí phụ hoạt động bình thường.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thehai Nguyen góp ý trường hợp này đang báo lỗi bơm không khí phụ và đưa ra giải pháp tháo ra vệ sinh bơm xem bơm có bị kẹt không.
Cụ Chí Dương đưa ra góp ý đảo 2 bơm cho nhau để loại trừ bơm, kiểm tra các đường ống dẫn khí từ bơm đến 2 van chuyển khí nằm trên nắp máy, tháo cổ hút ra là thấy,nội trở motor bơm là từ 1Ohm trở xuống tháo cặp valve ra vệ sinh sạch rồi lắp lại cho chạy thử.Nếu trường báo lỗi bank 1 thì là do điện và hệ thống ống dẫn khí và valve bank 1 còn báo lỗi bank 2 thì thay motor bơm.
Cụ Phat Huynh góp ý trường hợp này tháo cổ hút lấy 2 van ra và vệ sinh lại. Nguyên nhân có thể là do bị kẹt bơm.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
