Toyota Inova mất lửa môbin
TienThanh90
Bình luận: 37Lượt xem: 9,811
ngocanh_102
Mất nguồn hoặc hỏng cảm biến trục khuỷu, trục cam.
Nếu vẫn có phun xăng thì cụ nghiêng về mất nguồn, ngược lại thì nghiêng về cảm biến
sunt808
bác kiểm tra xem chỗ mobin có 1mass , 1 lữa .1 igt , 1igf ( hai dây này thông về hộp ) .nếu có bác câu lũa mass vào mobin và cho lừa 5v vào igt thử có đánh lữa không ( có dùng điện 12v vào igt thì làm ít thôi).
hanhthuy1990
Hôm nay em gặp con Inova tự nhiên nó mất lửa đến 4 môbin luôn em mò từ sáng tới giờ vẫn chưa ra bấc nào biết chỉ em với
Bác kiểm tra nguồn 5V cảm biến, kiểm tra nguồn ECU, kiểm tra cảm biến vị trí trục khuỷu. đầy đủ cái đó nếu không có lửa thì bác kiểm tra ECU nhé. nếu nguồn đủ bác kiểm tra con trục cơ là được.
quanglongck
Bạn kiểm tra mạch cấp nguồn thường dây đỏ có điện áp 12v không, vị trí 1, kiểm tra liền mạch IGT dây số 2, mát dây số 4, IGF dây số 3; nếu có kiểm tra điện trở cảm biến trục cam, trục khuỷu, khi lạnh khoảng 800-1600 ôm. kiểm tra bôn bin, buji,
TienThanh90
Em đã kiểm tra hết rồi bét vẫn phun cầu chì không đứt mass ok nhưng chỉ thiếu nguồn thôi mấy bác ạ lạ ở chỗ là test ko có lỗi gì hết em cũng đã thay mấy con cảm biến vô rồi nhưng nó vẫn vậy à
hanhthuy1990
Bác nói khó hiểu quá? bét vẫn phun cầu chì không đứt mass ok nhưng chỉ thiếu nguồn thôi Là sao bác nói cho rõ xem nào? bác thay cảm biến gồm cảm biến gì? riêng INNOVA bác chỉ cần thay cảm biến trục khuỷu là nổ rồi.
quanauto
bác đã làm như thế mà không có lửa thì còn lại hộp nữa.lỗi hộp là cao nhất
TienThanh90
Vấn đề nó nằm ở nguồn cấp cho mô bin không có em định ngày mai kiểm tra lại hộp cầu chì xem thế nào bác nào có mạch điện của em nó cho e xin với
hanhthuy1990
hiện tại là nguồn bô bin chưa có đúng không bác? nếu như vậy thì vấn đề đã dễ thở hơn nhiều rồi. bác nói cắm máy không báo lỗi sao? làm sao mà kết nối được mà đòi lỗi với không lỗi chứ
