Toyota/hilux xe tăng tốc chậm đi rất lỳ
Bình luận: 17Lượt xem: 2,868
Minhsinho
Chào cả nhà oh cuối tuần vui vẻ. Mình có pan bệnh cần giúp đỡ. Mình ở vùng sâu ́ xa của tỉnh lai châu điều kiện xưởng còn khó khăn không nhiều thiết bị hỗ trợ và phu tung thay thế. Bệnh mình gặp như sau. Xe hilux 3.0 động cơ common rail. Xe không báo lỗi gì , hơi mới làm, tubro mới , kim phun mới cân chinh, nhưng hiện tại xe tăng tốc chậm đi rất lỳ giống xe xăng muộn lửa. Nếu đường bằng và đủ tốc độ xe vẫn đạt công suất. Có điều xe không có khoi đen khi ga đột ngột như thường thấy ở máy dầu, hiện tại xe chi het khoảng 8.5l/100km. mình đã vệ sinh đường dầu từ bình lên đến kim phun rồi mà không cải thiện.
Chu xe về hà nội kiểm tra hết buổi sáng xưởng dưới đó bảo thay turbo nhưng bảo mới thay nên không làm. Về mình kiểm tra lại turbo không có lỗi gì hết. Có bạn nào biết giúp mình với. Chân thành cảm ơn .
Tắc két làm mát khí nạp
vanbb19891988
Cụ xem lại cảm biến MAF xem, mượn thử hoặc vệ sinh. Con này em cũng gặp mấy xe đi ì, nhưng khói thì em không để ý
Minhsinho
Các bác ah. Thông thường xe dầu đạp ga đột ngột sẽ có khói đen nhưng con xe em đang làm thì không có hiên tượng đó kê cả ep số leo đèo các bác ah.
thaoden
xem lại các đường ống hơi tăng tốc thử xem, ngày trước làm con Navara, cắm nhầm ống hơi, tăng tốc không nổi. lỳ trân
