Toyota Hilux 3.0 2009 máy dầu đề không nổ máy
K
Bình luận: 6Lượt xem: 3,947
Kỹ thuật OH
Xe Hilux 3.9 đời 2009 máy dầu, đã làm máy, cân lại bơm kim, nhưng đề không nổ, máy chuẩn đoán không báo lỗi, van bơm đóng mở bình thường, nhờ các cụ có cao kiến trợ giúp.
Câu hỏi của Cụ Anh Múp Qn trong OTO-HUI TEAM
Cụ Le Quang Vinh cho rằng khi lắp béc vào mà xả gió không đúng cách Kim Phun bị chết hoặc kẹt lại nên kiểm tra thời điểm phun và áp lực phun, kiểm tra dầu trục cam đã đủ dầu chưa, mở ống dầu hơi trên ống Rail xem lượng dầu về như thế nào, nếu dầu về nhiều thì bơm cao áp bình thường, sau đó kiểm tra dầu cấp lên bơm cao áp đủ chưa
Cụ Phong Xuan Trinh khuyên nên dùng data list so sánh với thông số tiêu chuẩn của động cơ khi khởi động nên để ý thông số áp suất ống phân phối
Mời các cụ tham khảo và đóng góp ý kiến cho trường hợp này nhé
Nguồn OTO-HUI TEAM
nhatquanabcd
Nguồn OTO-HUI TEAM
Nếu ko có lỗi thì phần lớn do bơm với kim để loại trừ thì mồi rp7 xem nổ ko nếu ko nổ xem lại phần lắp máy đã chuẩn chưa chúc cụ thành công
