Toyota hilux 2010 báo đèn có nước trong lọc nhiên liệu
dtdk17
Bình luận: 29Lượt xem: 4,191
dtdk17
em đang làm em hilux 2010 ,nó báo đèn có nước trong lọc nhiên liệu
em tháo ra thì ở bên trong quá bẩn.em đã thay lọc mới.
nhưng không reset đc cái đèn báo ấy tắt
có cụ nào làm rồi và đc rồi chỉ bảo em với ạ
thanks các cụ rất nhiều ạ
dtdk17
Kiểm tra zac điện co bi đứt dây ở đâu k nha b
chắc là ko đứt ạ.em cũng đã làm theo các cách của các cụ chỉ rùi mà vẫn ko hết
em còn lấy dây điện cắm vào 2 đầu của rắc.đèn báo trên táp lô nháy
sau tắt đi nhưng vẫn ko hết ạ
tháo cực âm ác quy cũng ko hết
cắm máy vào ,vào phần reset cũng ko có phản ứng gì
em bảo chủ xe đi về rùi ạ.sau tính sau
mà các thao tác em làm giống như các cụ bầy cho em cũng ko hết.lỗi lầm thì ko có.
em cũng có những cách reset của toyota mà cũng ko ăn thua.em nản quá các cụ ạ
vậy coi chừng cái báo lọc nó bị hỏng rồi đấy bác.
garaautoquangphuc
Cái này quy trình em nó là
1 tắt khoá điện off rút công. Tắc cảnh báo dầu bẩn ra nó nằm trên đỉnh lọc ấy
2 bật khoá điện từ off sang on sau 3 giây thì cắm giắc đó lại. ( bước này thực hiện ttrong 60 s ).
3 sau 3 s đèn sẽ tắt , tắt khoá điện bật lại kiểm tra đèn tắt là ok
Không tắt làm lại mấy bước trên chúc cụ thành công
thanhco1983
Chẳng có lý do gì mà làm theo cách của hanhthuy1990, garaautoquangphuc mà không hết. Em không cần phải tính giây mà vẫn hết. Cứ tắt khóa điện, rút giắc, bật on, cắm giắc là hết
sinhduong1410
bác đã sai đấy. nói như bác thì đem rút cái giắc đi cho nó khỏe nhỉ?
đúng đấy bác ạ.rút cái giắc đó đi thì đèn sẽ k sáng nữa.nhưng k thể báo thêm lần nào nữa.em mới làm 1 em hilux xong.thay lọc dầu vào.làm đủ mọi cách k làm sao mà tắtvddc cái đèn ấy.cắt cái dây dưới đít lọc đi thế là hết đèn đóm luôn.chơi liều bác ạ.hề hề
garahungphat
bạn cần kiểm tra lại xem hai dây đó có bị chạm mát hay , hay dính vào nhau nko? thực tế báo dầu bẩn hoặc lẫn nước trong nhiên liệu chỉ là một công tắc . khi nào lượng nước trong lọc dầu nhiều quá quy định thì sẽ nối thông mạch làm cho đèn sáng.... do đó bạn rút giắc ra thì đèn sẽ ko thể sáng được . còn khi rút ra mà đèn vẫn sáng thì chắc rằng đã bị chạp mát .....
