toyota highlander ngủ quên ko dậy (ko nổ đc)
arasaki
Bình luận: 35Lượt xem: 2,469
arasaki
kính các cụ!
khai xuân xưởng của ông anh đằng nhà em có tha về 1 em highlander 2008 full (smartkey) vì em nó ko nổ được. cụ thể là ông chủ nó đã cho nó ngủ yên 1 chỗ hơn nửa năm nay rồi (lí do vì sao thì em ko biết), giờ sờ đến thì em nó ko thèm dậy nữa. em đã thay bình điện mới vào roài, đèn còi vẫn đủ, điều khiển khóa-mở cửa ngon lành. nhưng nhấn start engine thì ko có biểu hiện gì cả (ko có tín hiệu đề, ko có đèn báo táp lô). e quan sát thì đèn trên nút start engine cũng ko có gì.
g-scan ko nói chuyện được với nó luôn, em kiểm tra cầu chì rồi (ok), và cũng phanh tung ra kiểm tra dây điện rồi nhưng cũng ko thấy gì.
các cụ làm ơn gọi giúp em nó dậy hộ em với, ko thí các cụ chém 1 nhát cho nó chét luôn cũng được! thank's các cụ trước!
kính các cụ!
- Khi điều khiển khóa, mở được thì mã chìa và vấn đề đăng ký là ngon. Quan hệ xe và chìa là tốt. Vấn đề còn lại ở xe thôi
- Trên nút Khởi động không có gì là sao vậy? Đạp phanh thì đèn trên nút có sáng không (màu xanh), đèn phanh có sáng không?
- Bác thử đóng, mở cửa lái vài lần xem sao, có thể em nó sẽ dậy
- Về chủ quan, rất có thể là hỏng rơle nguồn hoặc body ECU
thaiquangan.hp83
kính các cụ!
băc câu dây vào thẳng chuột đề trực tiếp xem thế nào.. chứ nó chưa động đạy gi thì khó nói chuyện lắm
nguyenvuong
máy scan chưa nói chuyện được với xe. bác kiểm tra dương nguồn IG1 và IG2 xem có chưa. nếu chưa có bác câu dương nguồn cho em nó. bằng cách nào cũng phải cho máy scan giao tiếp được với xe.
NgocDuy979
kính các cụ!
Thế cụ đã kiểm tra pin chìa khóa chưa ? theo em là em nó hết pin chìa khóa đó.
-Khi dùng điều khiển từ xa được là pin và mã chìa có thể là bình thường
-Sau khi khóa cửa lại, cầm chìa khóa đến gần xe, khóa cửa tự mở, chắc chắn pin ngon
-Nối tắt rơle nguồn IG, dùng máy để chẩn đoán thêm
-Khả năng gặp lỗi B2799 là cao
xebo
gsacn chưa nhận.cụ thử dùng it2 hay it3 chưa.nếu tất cả k nhận có thể e nó bị mất mát ở obd hoặc là bị ở ecu rồi
arasaki
đèn phanh vẫn sáng bình thường khi đạp phanh cụ ạ. còn đèn trên nút start engine ko sáng tí nào cungngx ko nháy chớp gì cả. đã thử khởi động ở trường hợp khẩn cấp mà ko thấy gì. chuối quá vì bệnh này em chưa gặp bao giờ
arasaki
em đã kiểm tra rơ le ở 2 bảng cầu chì (trong và ngoai ca bin) rùi. cụ có thể chỉ cho em vị trí rơ le nguồn ig đó ko?
Rơle IG2 nằm ở bảng cầu chì trong khoang động cơ, gần rơle khởi động[DOUBLEPOST=1391836763,1391836670][/DOUBLEPOST]
đúng rồi đó cụ ạ, cụ đã sờ vào em nó chưa?
Chưa được sờ, nhưng biết vậy.
