Toyota hiace 94 bị sôi nước và thổi nước ngược lại két nước
Bình luận: 31Lượt xem: 4,311
buutuan1965
các bạn cho mình hỏi, mấy ngày nay mình có nhận một chiếc toyota hiace đời 94 tình hình của nó là như sau: khi xe mới vào thì bị sôi nước và thổi nước ngược lại két nước, sau khi mình thay ron cuylat vẫn không hết, mình đóng lại 4 cylanh mới, thay piston bạc, miễng mới, nhưng vẫn không hết được, mình thay luôn 2 mặt máy mà vẫn bị dội ngược nước lại két nước, đi làm lại bơm nước, súc két nước lại rồi mà vẫn không hết dược, cứ chỉ cần đề nổ máy lên rồ ga lớn là nước lại phụt rất mạnh ra ngoài két nước, nhưng khi tháo dầy curoa ra cho máy nổ không thì ga cỡ nào cũng không bị phun nước ra nữa. anh em nào đã gặp trường hợp này rồi thì xin chỉ giáo cho mình với, mình không còn cách nào nữa rồi, thành thạt cám ơn các bạn nhiều.
Hoàng Nhật
bệnh của nó phát sinh từ chỗ này mà ra đây cụ ạ. bơm nước thì vẫn tốt rùi. két nước cụ kiểm tra cách nào để xác định là vẫn còn tốt đây. cụ kiểm tra cho em cái két nước lại đi nhé . không tin vào mấy ông súc rửa đc đâu
bungati2012
ko phải sôi nước mà là bị e nước ,bên trong chưa đủ nước ,vẫn còn không khí ạ.
nếu cứ để đi thì thổi gioăng là chuyện bình thường.
cụ cho em hỏi cụ đổ cho nó bao nhiêu nước khi đã xa ra hết
nếu ko đổ được trên 8 lít thì ko hết bệnh ạ.em chắc rằng cụ đổ nước vào rất khó và lâu đúng ko ạ
kiss4you
nhà cháu còn non quá nên cũng chưa hiểu rõ ý cụ. mong cụ chỉ bảo nhiệt tình hơn ạ
xoay puly trục cơ hình như là bị toét ở chỗ then gì (hình như gọi là ca-vet gì đấy) then ở trục và rãnh ở puli bị toét nên không ăn khớp nhiều dẫn đến tốc độ trục nhanh mà puli chậm nên không đủ công suất như bác trên nói :D e đoán vậy... Bác tháo puli truc cơ xem rãnh ok không và vấu ăn khớp có ok k? :)
Theo tôi nghĩ, xe bác bị 2 vấn đề: bị sôi nước, và bị thổi ngược. Tuy nhiên, tôi chưa rõ:
- Dựa vào đâu mà bác kết luận bị sôi nước?
- Nước trào lên két khi máy nguội hay nóng?
oto_lc
Vụ này căng đấy. Cháu vẫn còn con công nông để đấy. Các cụ cho cháu ngồi hóng phát
thienhoa_auto
Chỉ xoay phần cao su ngoài thôi cụ ạ, chốt cavet khó hỏng lắm ngoại trừ lỏng bulon đầu trục thôi.
hailua010101
nhà cháu không nghĩ ý cụ thiên hòa_auto là vậy?
bungati2012
theo em thì ý cụ ấy khác ạ ,chắc là cụ ấy đang nói đến việc bị đứt cao su giảm giật trên buly truc cơ
