Toyota Fortuner máy dầu bị ngập nước không nổ được
TrinhTan
Bình luận: 12Lượt xem: 5,772
TrinhTan
Giữ xe
Toyota Fortuner máy dầu bị ngập nước. Xe đã được thay hộp Boby và ECU. Hiện tại, xe vẫn chưa nổ máy được. Dùng máy chuẩn đoán thì hiện các mã lỗi P1261, P1601, B279A.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp thêm:
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM đồng quan điểm cho rằng có thể do chưa cài lại mã kim phun hoặc cài không đúng.
Cụ Đinh Thế Chinh lưu ý cài lại mã phun phải cài đi cài lại nhiều lần mới được.
Quy trình thiết lập trạng thái ban đầu được cụ Đinh Thế Chinh chia sẻ.
Cụ Việt Thắng góp ý, việc thay hộp body đã từng dùng xe khác thay vào thì xe khả năng sẽ báo lỗi an ninh.
Trong khi đó, cụ Học Nguyen Xuan lại đưa ra quan điểm mã kim phun đã lưu trong eeprom. Mã kim phun không liên quan đến vấn đề nổ máy.
Cụ Nguyen Tran Vinh cũng cùng quan điểm cụ Học Nguyen Xuan. Cụ này chia sẻ thêm, cần kiểm tra hai phần cơ khí và điện. Muốn kiểm tra EDU thì đo điện mở kim có hay không.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và mong nhận được sự góp ý từ các cụ để đưa ra cách xử lý chính xác nhất cho trường hợp này.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
HyundaiPorter2
Gscan2 cài bình thường nhé
Con xe này khả năng không có điện mở kim. Mã kim không cài vẫn nổ, nhưng có thể rung giật khi garanty hoặc có khói hoặc gõ mạnh khi nhích chân ga
Tập trung xem dầu lên ống rail và xem có điện mở kim chưa
