TOYOTA CRESTA CẦN GIÚP ĐỠ
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 11Lượt xem: 1,074
ha_trong_anh_cnoto
thưa các cụ hôm qua em vừa tiếp nhận một bệnh nhân TOYOTA CRESTA đời 88 triệu chứng bệnh như sau
động cơ nổ không tải thì rất êm nhưng khi ga lên 2000 vòng/ phút thì máy lịm xuống không lên được và có tiếng nổ lộp bộp ở đường hút. em đã tháo bình xăng ra súc rửa thì có rất nhiều cát. thử áp bơm thì được 6kg/cm nhưng khi lắp lên bệnh vẫn không giảm chút nào .
Cụ nào biết áp của bơm xăng loại này là bao nhiêu ko?
cụ nào gặp trường hợp này rồi thì chém dùm em với
cảm ơn các cụ trước
Mobilest
Giữ xe
cảm ơn các cụ trước
Xe này cụ nói áp bơm xăng như vậy thì có thể là lọai động cơ dùng kim phun điện tử rồi . Nhà cháu vụ này nghiêng nhiều về cảm biến đo gió hoặc có thể là muộn lửa ,vì loại này dùng chia điện .Cụ kiểm tra đi nhé có gì thông báo lại cho ae.
baotohalong62
bạn thay cốc lọc xăng đi thay bu zi xúc kim phun (nếu chạy chế,bảo dưỡng chế)chỉnh tầm nổ theo bạn mobilest nhé mình dự thiếu xăng.chúc bạn thành công
cảm ơn các cụ trước
- Áp suất tiêu chuẩn trên ống của xe này là 2,3 bar
- Áp bác đo được là áp cực đại của bơm, không phải là áp hoạt động thực tế khi máy chạy, hoặc là điều áp bị hỏng
- Chắc chắn là bị thiếu xăng rồi, hãy kiểm tra áp trên ống chia nhé
Mobilest
Giữ xe
dời này làm gì có điện tử, bạn kiểm tra buzi, các đường ống chân không xem thế nào có hở không
Cụ đã gặp đời 3.o số tự động chưa .Kèm theo đời xe này còn thêm động cơ loại R21 và R22 .Hai loại động cơ này chạy cế hòa khí và đều dùng chia điên .Dòng xe này cũng có hai loại cầu tức cầu mềm và cầu cứng
ha_trong_anh_cnoto
bac
máy r22 dg kg bác xài chế , bác coi kỹ BXC và cổ hút là xong bệnh
bác nói rõ hơn đc ko? bxc là cái gì vậy bác có hình ảnh ko?
[MERGETIME="1422341704"][/MERGETIME]
máy phun xăng điện tử bác ạ loại 6 máy phun đa điểm
[MERGETIME="1422342130"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1422342383"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1422342465"][/MERGETIME]
quachvancuong
cảm ơn các cụ trước
2000v máy lim,nổ nộp bộp cổ hút: sai tầm điện, đói xăng, gì cò, bạn kiểm tra được nhưng gì nữa rồi. pải thông báo chứ, áp xăng nếu không đủ chắc chỉ giật và yếu thôi
nguyenkhoapt90
như cụ chủ thớt nói thì theo như e dự,
thì e nó chỉ có 2 vấn đề,
1 là sai tầm nổ.
2 là thiếu xăng cụ chủ cứ kiểm tra kỹ 2 phần đó xem sao ạ?????
