Toyota Corolla nổ ngược về cổ hút
C
Bình luận: 72Lượt xem: 9,816
hungem
- Xe đời bao nhiêu vậy bạn?
- bạn đã làm những gì rồi? Bướm ga điện tử phải không bạn,bạn kiểm tra áp nhiên liệu xem sao nhé,xe nổ galanti như thế nào,có run giậc không bạn
- dùng máy đọc lỗi xem có lỗi gì không rồi tính tiếp
cuonghp88
xe đời 2003 ga dây bác ạ em dã thay buzi,bơm xăng,boobin, em dùng tachtream kiem tra ko co lỗi gì may nổ galenti em ga dột ngột là bị
hungem
- Bạn đo áp xăng bao nhiêu ? khi nổ galanti và khi đạp thốc chân ga áp bao nhiêu?
- Mình thường thay bom xăng thì kiểm tra áp xăng,không nên tin vào đồ mình thay thế, bạn giết từng máy xem có máy nào yếu không nhé,bạn tháo bu gi ra xem nến màu gì để đánh giá nguyên nhân,bạn xem data stream tín hiệu bướm ga báo như thế nào,khi cầm chừng và khi đạp chân ga,xem có xoay được bướm ga không.bạn xem bộ đo gió báo điện áp về hộp như thế nào khi đạp chân ga
- Bạn đã thông xúc béc phun chưa vậy,kiểm tra lại xem sao nhé
cuonghp88
béc thông xúc rùi bác ạ,em mượn cả con do gió cua xe khác sang thủ rùi không dược, buzi màu gạch cả 4 con cũng như nhau,galenti bươm ga 10% ga het cõ thì mở 87% hay em nghĩ sai lữa ha bác ,dòng này sai lữa chỉ có thay xich cam phải không bác
hungem
- Nếu nghi nghề sai lửa bạn tháo nắp trên ra kiểm tra xem sao,mình nghĩ khe hở nhiệt cò quá thấp,bạn tháo van VVT ra vệ sinh lại xem sao nhé,còn áp xăng sao không thấy bạn nói?
QuanotoA2
Bạn tháo cổ xả gắn với thân máy đó ra. Tháo ra la nổ êm ru ah. Rồi bạn vệ sinh thật kỹ đường xả rồi gắn lại chạy bình thường.mình bị trường hợp này rồi. Làm mà ok thi alo cho m bít nge
thaiquangan.hp83
Chịu, chẳng biết có được hay không nữa bác ạ. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy
chắc cụ mở xưởng lâu roài nhỉ.. nên nhiều kinh nghiệm.. chứ bon em làm thợ cú thay phụ tùng mà ko giải thích cho khách tại sao.. găp phải thằng củ chuối nó đốt xưởng mất.. con phần em bệnh này em nghĩ do lửa cửu có vấn đề thôi bác à..
truong0007
hì xưởng toàn sắt thì đốt làm sao hả bác! bác chủ đã nói thay bơm xăng rùi,em cũng nghi là cụm vvti có vấn đề!
