Toyota corolla altis 2013 1.8 at cần giúp đỡ
clemoletbua
Bình luận: 22Lượt xem: 2,560
clemoletbua
chào các cụ ạ!
tình hình chiều muộn hôm nay có 1 anh đi xe toyota corolla altis 2013 đên xương . anh cho em biết là bị mất trộm 1 chìa khóa . vì lã bị mất cắp nên anh cũng phong trước ko mất luôn cả xe. anh ấy đã hỏi ktv của toyota họ tư vấn là thay bcm và ổ khóa khoảng hơn 10 triệu.
vì lý do kinh tế mà bác chủ xe ko muôn thay.
em muốn hỏi các cụ xem có cách nào xử lý nhẹ nhàng. và đảm bảo đk ko ạ. mong các cụ giúp đỡ
auto.is250c
ở ngoài họ vẫn xóa mã chìa cũ va cài lại chìa khác đó thôi ,nhung cũng không biết ntn . ăn chắc vẫn là thay ổ khóa khác cụ ah
pham tu
Cần chỉ thay mới toàn bộ!dùng máy đặt lại mã Pin mới cho hợp Key va xac nhan lai ID cua ECM là được mà!
ducnho2008
Các cụ cho e hỏi là. Dùng gscan có cài được key cho dòng toyota, cheverlet k? E mới chỉ cài trên kia thôi. Cụ nào làm rồi chia xẻ với ae nhé
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
theo những gì e biết thì.: xe ko có IMOBILIZER thì mua phôi chìa đúng đời thì cài lại được ngay, có thể dùng Gscan cài hoặc cài bằng thủ công. Nếu xe có chìa là IMOBILIZER thì khi cài lại thì nhất định phải có chìa chính, và có thể xóa được chìa đã bị mất. Nếu ko có chìa chính thì bắt buộc phải thay cả hệ thống mã khóa động cơ.
canhoto
Theo em biết thì hình như altis2013 không có imo thì phải (nếu có imo thì sẽ có đèn báo hình chìa khoá-không nhầm là vậy) nếu không có imo thì cụ chỉ cần thao tác để huỷ bỏ cài đặt của tất cả các remote. Sau đó dùng gscan cài đặt lại(chìa bị mất sẽ khôg khoá/mở được cửa). Nếu có imo thì phải có chìa khoá gốc nếu không bó tay khôg đăng ký thêm được(phải thay hết cụ ah)
hoangtiensinh
e đồng ý với bác này, vì trong toyota cũng như vậy, nếu chủ xe làm mất cả 2 chài thì thay mới hộp BCM và ổ khóa thì phải, nhưng còn 1 cái nữa là chính cái chìa bị mất đó mok cài lại cho xe khác vẫn được, chờ các cụ nói tiếp
canhoto
Em biết ít thưa thớt ít mong các cụ đừng cười. Do hiện tại không có xe nên em không thể nhớ tường tận em chỉ nhớ cụ vào chọn xe. Sau đó chọn body multi system, chọn body rồi sau đó thì cụ mò tiếp(dòng toyota cụ cứ nghịch thoải mái). Từng bước làm trong gscan đều có hướng dẫn cụ thể. Cụ có thể chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng việt cho dễ làm. Nhưng trước tiên cụ cứ thao tác xoá hết các chức năng của tất cả các remote đi đã để vô hiệu hoá chìa bị mất cho chắc ăn.
clemoletbua
vvaang em cảm ơn cụ
