Toyota Corolla 2004 đề khó nổ máy.
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 1,045
OTOHUITEAM
Cụ thể, khi rút cảm biến cam thì đề chậm nổ còn nổ rồi mà cắm cảm biến cam thì tắt máy đề hoài không nổ.
Đã thực hiện, thay bơm xăng, bugi, mobi, cân súc kim phun, điện tới hộp bình thường. Ngoài ra, cảm biến cam vẫn phát ra xung bình thường.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này thay cảm biến cam.
Trong khi đó, một số cụ khác lại góp ý thay hộp.
Cụ Nguyễn Huấn nhận định cần kiểm tra kĩ lại khi tháo ra và lúc cắm vào cảm biến cam.
Còn cụ Quốc Tiệp Nguyễn cho rằng cảm biến cam phát ra tín hiệu sai hoặc đã hỏng hộp.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
anhkhoamaivy
Em không biết nguyên tắc sửa chữa của các cụ như thế nào. Không lẽ mình cứ đoán là bộ phận này hư hỏng rồi tiến hành thay thế. Nếu không hết bệnh thì lại tiếp tục đoán là bộ phận khác hư hỏng rồi tiến hành thay thế. Nếu may mắn thì thay đến lần thứ 2 hoặc thứ 3 là hết bệnh. Còn không may thì thay nữa đến khi nào chi phí lên cao quá thì bó tay. Sao mình không tìm cách test thử để xác minh lại dự đoán hư hỏng của mình có đúng không? Sau đó mới tiến hành thay bộ phận đó có tốt hơn không? Rồi các cụ giải thích với khách hàng như thế nào? Em không có kinh nghiệm về công việc sửa chữa thực tế ở gara. Mong các cụ chia sẻ kinh nghiệm.
