Một pan cực độc cho các cụ .xe này có một bệnh lạ .sáng ra đề cái nổ ngay .tắt đi đề cái cũng nổ ngay nóng máy tắt đi đề cái cũng nổ ngay(ngửi hơi đề là nổ ) .<lạnh hẳn rễ nổ .>lóng hẳn đề ngay rễ nổ >nổ rồi tắt đi khoảng 5 phút chẳng hạn thì đề vẫn nổ ngay .nhưng để đó tầm 10 phút trở lên thì đề dài lắm nó mới chịu nổ có khi phải đề đến 3 phát mới nổ..nổ rồi thì chạy ngon lành không có vấn đề gì nữa .<nó bị đề khó nổ khi tắt máy để khoảng gần 10 phút >máy không báo lỗi mọi thứ em tes thấy đều bình thường .đã thay bơm 3 nần nghi ngờ nhất .những cái bơm khi thay ra vì nghi ngờ do lỗi bơm lắp cho xe khác rùi chạy ngon không có bị sao hết .em kết luận không phải bơm .các roăng chỉ rồi cụm bơm mới tinh lọc xạch.thay cảm biến cơ rùi súc pep phun rùi buzi mới rùi bô bin nếu hỏng đã báo lỗi kiểm tra nguồn hộp rồi khi nó bị và đề kiểm tra nguồn ổn định các giắc nối ngon mới tinh.cảm biến nhiệt độ thay mới rùi vẫn thế tháo hẳn cọc bình ra để tầm 15 phút lên đề vẫn vậy .mọi việc em làm không có gì cải thiện hơn.con này làm cực khó chịu vì mỗi lúc làm gì đó xong muốn kiểm tra xem có được không thì lại phải mất gần 10 phút đợi .vì để tầm đó nó mới bị chứ đề ngay thì nó vẫn nổ ngay.hic thế mới khổ .hiện xe vẫn trong xưởng mấy ngày rùi chưa song.đang tính làm con gà đĩa sôi rồi nhờ pháp sư đến .từ nay đến tết dương lịch cụ nào bắt được pan này em tặng hết số điểm của em hiện nay cho tỏ lòng biết ơn .nếu không thì pum cho em cái động viên nha .
