toyota camry dời 1988 mất tín hiệu phun xăng
clemoletbua
Bình luận: 25Lượt xem: 9,159
clemoletbua
em hiện dang làm một con camry dời 1988 dộng cơ 3S-FE bị mất diện diều khiển phun dánh lửa vẩn có em lấy dây nối mát cho kim thì thấy kim phun xăng và máy nổ ngay dây diện em dả do kiểm tốt cả nên em nghi hỏng hộp ECM nên mượn hộp của xe khác sang nhưng nó vẩn không nổ mà em chưa ìm ra bệnh mong mọi người chỉ giáo ah
tuanhaitin
- Xe này khiển phun đồng thời 4 kim.
- Bác kiểm tra phần giắc nối dây điện vào ECU động cơ xem có chặt không? Áp lực tiếp xúc của các cực như hình ảnh minh họa.
anhluanc5a
xe bác phu 1 máy 1 hay 4 máy một ạ
nếu 4 máy phun 1 thời điểm thì bác kiểm tra lại tiếp xúc giữa chân giác vòi phun với ecu
kiem tra ecu có nối mát không bằng bóng đèn sem ecu có hỏng không bác nhé
vanlocoto
Bác muốn thử xem hộp có hỏng hay không thì chỉ cần đo đầu ra Vc nếu đầu ra Vc là 5v thì hộp vẫn còn tốt.máy này phun đồng loạt em nghĩ chỉ do giắc cắm( các chân #10,#20...) thôi .thử kim phun bác có thể sử dụng con trở 2k với led nếu led vẩn sáng thì kim phải phun chứ.nếu vẫn không được em nghĩ bác nên xem lại tín hiệu IGF trong IC đánh lửa vì ECU nhận tín hiệu đó để điều khiển phun xăng.có thể bác nên kiểm tra lại các mass có vấn đề gì không.....em chỉ chém thôi mong được chỉ giáo thêm. chúc bác thành công.
lehuyvu79
Lâu rồi em kg đụng tới xe này nên kg nhớ cụ kiểm tra dàn cầu chì bên hông ngay chân trái tài xế nhé ,kt dây rắc cắm luôn nhé cụ,và ngay bình acqui có con IC cụ mượn luôn qua xem sao nhé,,dòng này kiểm tra bằng máy gcan hơi khó vì dây điện cũ lắm rồi
QQ.cuong
bác ngocanh nói chính sác bác kiểm tra lại tin hiệu IGF cua ic đi nó nẳm chổ acquy đấy
nếu đả thử hộp rồi thì 90% ở đấy
QuangQue là chuyên trị bệnh đấy=p~
vantrung178
cụ nên kiểm tra tín hiệu IGF của ic dánh lửa tốt nhất cụ thay thử con ic khác và kiểm tra dây tín hiện igf ve hộp vem có bị đứt hoặc chạm mát không dòng toyta có tín hiệu igf thì ecu mới điều khiển phun xăng
ha_trong_anh_cnoto
bác à hệ thống đánh lửa và phun xăng liên quan mật thiết với nhau sau khi tiên hiệu phun dưa về thì ECU vói cho đánh lửa nen đã có tiến hiệu đánh lửa thì bác không lo về tiến hiệu bác xem dây từ chân #10 #20 từ hộp ra dắc của kim và ra mát xem co đoản mạch không để rể dàng xác định bác đưa tắt dòng điện từ chân #10,#20 ra chân kim va thử xem thế nào nhé chúc bác thành công.
bungati2012
vẫn khồng có kết quả nhỉ?
đánh lủa có mà xăng ko lên thì xem cầu trì hoặc hệ thống nhiên liệu
chứ em nghĩ cái hộp chả việc gì
cảm biến với hộp mà hỏng thì nó mất hết cả lửa cả xăng ý chứ
lehuyvu79
Không biết cụ này máy móc có tháo cái gì ra không, em sợ bung máy ra có cái dây mass hộp màu đen nằm ngay cổ hút lắp vào qui lát kg biết cụ chủ thớt có lắp vào chưa
canhoto
Bác thay ECU mà vẫn không được thì chứng tỏ ECU của bác còn tốt. Bác dùng đồng hồ đo nấc vol. Một cọc dí vào nguồn cấp tới vòi phun, một đầu dí vào chânECU điề khiển phun. Bác bật khoá điện nấc khởi động. Kim không lên bác kiểm tra dây từ ECU tới vòi phun có đứt ngậm không, kiểm tra xem nguồn đưa tới vòi phun có không. Bật khoá điện ở nấc IG rồi dùng đồng hồ đo. Nếu 2 bước này ổn thì nguyên nhân phần lớn nằm ở tín hiệu IGF như một vài bác đã phát biểu ( tín hiệu phản hồi đánh lửa). Chính là con IC nằm trong bộ chia điện. Kiếm con cùng chủng loại thay ok. Không biết e chém thế chính xác không. Mong hồi âm các bác.
Mdalat
Xe này bác kiểm tra cầu chì ở cực + acqui xem, trên đó có 3 cái, bác xem cầu chì nào mà dây điện ở dưới nó nhỏ nhất có thể đã bị lỏng chân rồi.
Engine 16
Thợ Phụ !
Con này phun đồng thời 4 kim 1 lúc .bác tháo chia điện ra kiểm tra lại nha thay cái khác đi cho lành rẻ mà chứ giắng cắm gì đâu có 1 cái giắng từ ecu ra đến kim thui mà .làm gì còn giắng nào nữa .ko có nguồn thì không có đánh lửa đâu .con này sài ic đánh lửa ngoài mà.loại con rùa đó.
