Toyota Camry 2012 đi bị giật, mã lỗi 0504 không xóa được
P
Bình luận: 29Lượt xem: 6,847
hanhthuy1990
cho mình hỏi: mình làm con camry2012 đi bị giật, mình đã thay hết 4 bugi, thay lọc xăng, vệ sinh hết kim phun, đọc lỗi thì có lỗi p0504 " tương quan công tắc phanh A/B" ko xóa đc, h ko biết làm thế nào các bác nào biết chỉ giáo giúp.
Bác đo công tắc chân phanh xem sao? nó lỗi cái công tắc này nó cũng hạn chế tốc độ đấy bác. gửi bác cái này rồi tính tiếp. Em nghĩ xe bác có thể không cần đạp phân vẫn vào số được.
tailieusuachua
40 km thì bị giật,còn tốc độ cao hơn còn bị ko cụ?cụ xem lại hộp số của mình đi là dc rồi đó cụ ơi,em cũng gặp mấy trường hợp rồi,đi tằm 40km thì bị giật mạnh một cái rồi qua tốc độ đó là hết,của em thì bị thường xuyên,và em vệ sinh lại bộ mạch dầu là hết,còn công tắc chân phanh thì cụ tháo ra về sinh sạch sẽ lại là ok ngay
chúc cụ
hanhthuy1990
lỗi đó có gây ra giật ko bác
Em cũng chưa rõ nó có gây ra giật hay không?Bác hãy kiểm tra các thứ như bô bin, áp xăng khi nó giật là bao nhiêu? những cái yếu tố xăng lửa nén cho ngon rồi tính tiếp cái khó hơn bác ạ. dòn toyota hay bị hỏng bô bin lắm đấy. bác tập trung vào xăng lửa trước đi. trong lúc rảnh rỗi thì cạy cái công tắc ra vệ sinh nắn chỉnh lắp lại cũng không sao. nó cơ khí nên cũng làm đơn giản mà. làm xong xóa cái lỗi cho nó sạch cho khỏi phân vân.
phu_d
chúc cụ
50 cũng bị, 60 cũng bị, 70 cũng bị, mình cũng nghi là hộp số nhưng hỏi dưới hãng toyota người ta bảo bị hốp số thì ko cần đạt tốc độ nó cũng đà bị giật r
hungem
lỗi đó có gây ra giật ko bác, mà e cũng ko nghĩ công tắc chân phanh nó hỏng mà gây ra giật máy
- Trước nhất bạn nên đo kiểm theo mạch mà bạn HẠNH THỦY cung cấp,nếu tín hiệu không đúng bạn xem lại công tắc phanh,theo mình nghĩ lỗi này không gây ra run giậc bao nhiêu đâu,mình đã gặp lỗi này trên inova,tháo công tắc phanh vệ sinh tiếp điểm đo kiểm là ok,
- Bạn cho áp xăng nhé,kiểm tra bô bin xem núm cao su có bị rách không nhé
phu_d
test lỗi ko có lỗi của boobin vs cả mình cũng kiểm tra ko có con nào bị đánh lửa ra ngoài cả, chỉ đi tốc độ trên 40 mới giật, bt thì ko sao
phu_d
áp xăng mình chưa kiểm tra, nhưng boobin thì mình kt tốt r
phu_d
đi trên đường tốc độ trên 40 nó mới giật thì mình kt thế nào đc áp xăng
Lỗi này ( P0504) không liên quan đến hiện tượng giật ấy đâu, bác
