Toyota Camry 2007 xe lên ga lớn có tiếng ù dội vào cabin
K
Bình luận: 5Lượt xem: 4,128
Kỹ thuật OH
Xe Toyota Camry đời 2007 có hiện tượng khi nổ ga lên 2000v/p thì có tiếng kêu ù ù dội vào buồng lái, ga vượt qá ngưỡng 2000v/p hoặc dưới ngưỡng 2000v/p thì không bị. Xe đã thay tất cả chân máy, trục đối trọng, ống xả đã mượn xe khác qua thay cũng không hết hiện tượng đó.
Chia sẻ trong OTO-HUI TEAM
Cụ Phạm Văn Đạt chia sẻ trường hợp này nên kiểm tra và thay dầu hộp số nếu dầu hộp số bị bẩn hoặc đặc và cũng nên thử giảm dầu lạnh trong ga điều hòa.
Cụ Nguyễn Công và Cụ Trần Ngọc Sơn cho rằng trường hợp này cần kiểm tra máy phát.
Cụ Cuộc Sống Muôn Màu cho rằng đã từng gặp trường hợp như trên và cụ đưa ra giải pháp tháo đáy tắc té dầu sau đó đặt lại đối trọng.
Cụ Lâm Đỗ cho rằng trường hợp này không phải do đối trọng mà có thể là do thay chân máy không chất lượng hoặc có thể lắp hơi ghì cũng có thể gây ra tiếng kêu.
Cụ Chử Văn Dũng chia sẻ đã từng gặp bệnh này trên Camry 2.0 và cụ Dũng chia sẻ nguyên nhân của pan bệnh này là do chiều cao mặt máy bị giảm, làm giảm thể tích buồng đốt, làm tăng áp suất cuối tầm nén gây ra máy bị ù.
Mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
Tatcavicon
Mình nghĩ không do đối trọng đâu bạn. Vì nếu là đối trọng bị lệch thì khi ga lớn lực ly tâm càng lớn mấy làm việc rung hơn so với ga nhỏ.nếu mọi thứ trên động cơ đã đúng dấu thì bạn nên kiểm tra các hệ thống phụ đi. Như bơm nước, bơm nhớt, máy nén điều hòa... Có gì không đúng mong các bác góp ý.
Johnhuynh
Bác có xác định chính xác là hú ở đâu chưa.theo mình tháo cái dây cuaro máy ra. Nổ máy còn nghe hú hay k. Nếu còn thì chẻ máy ra kiểm tra thui.
Sinhphucnguyen09
Vậy cuối cùng chủ thớt đã xử lý được vụ này chưa cho mình xin kinh nghiệm. Mình vừa bị đúng như trường hợp này. Thật đau đầu , mong hồi âm của chủ thớt hay người đã xử lý vụ như thế này.
