toyota camry 2.0 về quạt cần trợ giúp.
K
Bình luận: 26Lượt xem: 4,935
hanhthuy1990
camry mới làm đại tu máy.
mở công tắc on là 2 quạt chạy luôn.
kiểm tra sơ bộ là rơle bình thường
dây điện xuống còn chưa đấu gì .
giờ em không biết nó bị gì ?
các cụ giúp em chém nó với ?
bác ơi xe đời nào vậy? kiểu động cơ gì thế? nếu như cảm biến nhiệt độ nuocs báo cao quá thì khóa điện on quạt cũng chạy đấy.
kythuathanem
bác biết điện trở cục báo quạt quay 2 chân đo ôm bao nhiêu không?
đời xe mai em hỏi coi sao giờ em không biết.
mai kiểm tra lại điện sao giờ em cũng mù tịt bác à.
em cũng nghĩ là nó đấu mở khóa thôi.
vì thằng chủ này mới mua xe này mà .
bác có biết cái mạch điện làm cho nó quay tự động thì gừi cho em với
gmail em : hanemphan366@gmail.com
em cảm ơn các cụ nhiều.
hungem
Nếu công tắc mổ quạt 2 dây thì khoảng vài ôm thôi bạn,bạn xem lại 2 dây công tắc có nối lại không nhé,đây là nguyên nhân khi mở on công tắc quạt chạy
mcloren007
Giống con xe của e năm ngoái quá. Cứ bật chìa khoá là quạt chạy. E đã kiểm tra hết mọi thứ vẫn bt. Chỉ tại mỗi con cảm biến két nước bị đoản mạch. Mai cụ kt thử xem. Hi vọng giống bệnh của e
hanhthuy1990
nó khoảng 2 ohm bác. nhưng bác cho biết xe đời nào và động cơ nào thì moischo mạch điện chính xác được.
24.july
Bác thử xem qua mạch điện của em này xem. Đây là của động cơ 2AZ-FE.
Nó có 3 rơ le, liên quan cả tới mô tơ của điều hòa.
Loại 2AZ-FE thì không liên quan tới WaterTemp.Sw. đâu.
hanhthuy1990
tại sao lại không liên quan cảm biến nhiệt độ nước bác? vậy nó dựa vào đâu để điều khiển quạt vậy?
24.july
Trước hết xin nói hình và gợi ý của mình đưa ra là dưới dạng tham khảo. Vì không biết xe của chủ thớt muốn nói tới là xe nào.
Nếu bác hỏi tại sao không liên quan thì xin giải thích như thế này: -Hình mình đưa ra có mô tả cho 2 loại động cơ là 2AZ-FE và 1MZ-FE.
Và như trên hình thì mạch công tắc THW là sử dụng cho sơ đồ 1* tức là cho động cơ 1MZ-FE.
Thế nên mình có nói rõ là ''động cơ 2AZ-FE không sử dụng mạch này''.
Thân.!
hanhthuy1990
Thân.!
vì cái sơ đồ bác đem lên em nhìn chả thấy gì cả nên không đọc mạch điện được. còn em chỉ nói theo câu bác nói là động cơ 2AZ-FE thì không liên quan tói công tắc nhiệt độ nước làm mát. thế nên em hỏi vậy nó dựa vào đâu để bật quạt ON khi nước nóng thôi? bác up cái hình cho rõ lên để tránh nhầm lẫn đi ạ.
kythuathanem
hồi sáng em có mở tung em nó ra rồi.
em kiểm tra toàn bộ đủ thứ .
em tháo công tắc áp suất ga ra là nó ngưng ngay và ghim lại là nó quay 2 quạt luôn.
em tháo công ra mai mua gắn lại nạp ga xem sau.
hộp nó là 2AZ-FE nhưng sách chỉ có 1AZ-FE thì sao hả các cụ ?
trong sổ kiểm định nó ghi là toyota nhật bản .
năm là 2003.
hồi sáng cấm máy vào con vedis 2 nó không báo gì hết mà đèn check trên taplo không thấy các cu ơi?
công suất không thấy gì hết .
xin lỗi các cụ nó có phải 2.0 em cũng hông biết .
đằng saou xe
hanhthuy1990
năm là 2003.
đằng saou xe
thế sao bác không xem áp suất ga thế nào?
