TOYOTA 4RUNNER 1991 3.0 EFI nổ máy tắt ngay
DTC-ACTIVE
Bình luận: 23Lượt xem: 2,707
DTC-ACTIVE
-Các bác cho em hỏi xe 4RUNNER mất tín hiệu phun xăng khi khởi động ,do em còn ít kinh nghiệm quá nên nhỜ các bác TƯ VẤN giúp ,em đã mở delco ra ngoài thử tay tín hiệu rất tốt nhưng khi ráp vào và khởi động thì tín hiệu phun xăng bị mất ,bô bin đánh lửa vẫn đánh bình thường ,xe nổ máy 3s là tắt ?
nguyenvuong
Quay tay điện cao áp vẫn có. Đề nổ rồi tắt luôn. Có khả năng do sụt nguồn cụ àh. Khi đề hệ thống sẽ rút hết nguồn .Kiểm tra kỹ cầu chì và connector có oxi hoá không. Cấp thêm nguồn ngoài cho delco thử xem.
Bác kiểm tra nguồn dương đến các vòi phun chưa? Loại này cũ rồi, thường có 1 điện trở phụ của các vòi phun đấy. Nó được mắc nối tiếp với các vòi phun
hoangtiensinh
cụ xem có lỏng chân dương của hộp ko hay sụt áp của hộp, trước e làm 1 e này thì bị lỏng chân dương hộp ạ. chúc cụ sớm tìm ra bệnh
DTC-ACTIVE
-Các bác thấy rồi đấy em mở cả hộp ra đo ,nếu trường hợp tụt áp hoặc mất nguồn thì máy không thể nổ rồi tắt ,mà nguyên lý hoạt động của hệ thống em không rõ ,vậy nhờ các bác tư vấn thêm !
Bác có đọc được mã lỗi nào liên quan không?
chuot_auto
Bác kiểm tra cảm biến Maf chưa ạh? con này mà tèo thì em nó không nổ máy được đâu ạk!
vantrung178
-Bác cho em hỏi tín hiệu này từ đâu ra ,và lấy thiết bị gì kiểm tra vậy bác
tín hiệu nàu lấy ở ic đánh lửa.con này em chưa được sờ bao giờ nên cũng không rõ ic nó kiểu gì.không biết có phải ic rùa không.cụ đo thử bằng led hoặc đồng hồ xem có xung điện áp khi đề hay không.kt dây đo thông về hộp xem nếu ok kiếm ic khacs
Con này nó thuộc loại "rùa" bác ạ
DTC-ACTIVE
- em cũng đã tìm hiểu Tín hiệu IGF này lấy từ IC đánh lửa ,về mã lỗi không có máy kiểm tra vì đầu đọc lỗi khác loại ODBII và hiện tại em chưa đi làm lại ,nếu có thông tin gì thêm về em nó ,em sẽ PM cho các bác sau nhé ,cảm ơn các bác nhiều !
phandikhanh
cụ xem mạch bơm xăng chưa khi cu đề thì bơm khi không đề ngắt chân ST không bom nên không nổ được kiểm tra ro72le bơm. chân Fp về ECU
[MERGETIME="1409147742"][/MERGETIME]
hình nhu con nay sài map thi phai cu bật khóa on đẩy mở cánh bướm gió của máp xem có bơm xăng không nhe. chúc cụ mau khỏi bệnh
[MERGETIME="1409147928"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1409148265"][/MERGETIME]
lehuyvu79
Cụ cấp nguồn trực tiếp cho bơm xăng để loại trừ mạch bơm , thứ hai bạn xem lại rắc cảm biến đo gió có bị lỏng hoặc đứt dây nào không, lâu quá không đụng đến con này.
vantrung178
cụ đọc lỗi bằng đèn check.cụ tắt khóa điện nối tắt 2 chân E1 VÀ TE1 với nhau sau đó cụ vào bật khóa điện quan sát đèn check nháy sẽ biết được mã lỗi
lehuyvu79
["vantrung178, post: 293301, member: 152282"]cụ đọc lỗi bằng đèn check.cụ tắt khóa điện nối tắt 2 chân E1 VÀ TE1 với nhau sau đó cụ vào bật khóa điện quan sát đèn check nháy sẽ biết được mã lỗi[/quote]
Con này niên hạn cũng 23 năm rồi qua tay củng rất nhiều thợ thầy truy xuất lỗi hơi vất vả đó.
daongocluan
