Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ôtô
Bình luận: 14Lượt xem: 4,070
bkhn
1. Hệ thống khởi động (Starting system): Bao gồm accu, máy khởi động điện (starting motor), các relay điều khiển và relay bảo vệ khởi động. Đối với động cơ diesel có trang bị thêm hệ thống xông máy (Glow system).
2. Hệ thống cung cấp điện (Charging system): Gồm accu, máy phát điện (Alternators), bộ tiết chế điện (Voltage regulator), các relay và đèn báo nạp.
3. Hệ thống đánh lửa (Ignition system): Bao gồm các bộ phận chính: accu, khóa điện (Ignition switch), bộ chia điện (Distributor), biến áp đánh lửa hay bôbin (Ignition coils), hộp điều khiển đánh lửa (Igniter), bugi (Spark plugs).
4. Hệ thống chiếu ánh sáng và tín hiệu (Lighting and Signal system): Gồm các đèn chiếu sáng, các đèn tín hiệu, còi, các công tắc và các relay.
5. Hệ thống đo đạc và kiểm tra (Gauging system): Chủ yếu là các đồng hồ báo trên tableau và các đèn báo gồm có: đồng hồ tốc độ động cơ (Tachometer), đồng hồ đo tốc độ xe (Speedometer), đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước.
6. Hệ thống điều khiển động cơ (Engine control system): Bao gồm hệ thống điều khiển xăng, lửa, góc phối cam, ga tự động (cruise control). Ngoài ra, trên các động cơ diesel ngày nay thường sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử (EDC – electronic diesel control hoặc unit pump in line)
7. Hệ thống điều khiển ôtô: Hệ thống điều khiển phanh chống hãmABS (Antilock brake system), hộp số tự động, tay lái, gối hơi (SRS), lực kéo (Traction control).
8. Hệ thống điều hòa nhiệt độ (Air conditioning system): Bao gồm máy nén (Compressor), giàn nóng (condenser), lọc ga (dryer), van tiết lưu (expansion valve), giàn lạnh (Evaporator) và các chi tiết điều khiển như relay, thermostat, hộp điều khiển, công tắc A/C…
Nếu hệ thống này được điều khiển bằng máy tính sẽ có tên gọi là hệ thống tự động điều hòa khí hậu (Automatic climate control).
9. Các hệ thống phụ:
Hệ thống gạt nước, xịt nước (Wiper and washer system).
Hệ thống điều khiển cửa (Door lock control system).
Hệ thống điều khiển kính (Power window system).
Hệ thống điều khiển kính chiếu hậu.
arieshapham
Bác nào có hình ảnh tổng thể hệ thống điện ô tô cho em với, em mới vào nghề chả hiểu chỗ hộp cầu chì nó lằng nhằng quá ko biết điện cấp như thế nào nữa
arieshapham
Xe con loại nào cũng được, em muốn xem mạng điện nó đi như thế nào, chả có cái ô tô nào mà dỡ tung ra để xem nên không rõ mạng điện đi ntn nữa, có phải là từ aq-khoá điện-hộp cầu chì rồi đến các tải không bác? Em muốn có sơ đồ tổng quát để dễ hình dung rồi mới đi sâu vào tiếp đc ạ
Trên thì hỏi hình ảnh, dưới đòi sơ đồ, chốt lại là bác muốn cái gì?
