Các bác cho em hỏi làm sao áp dụng công thức S.R Laydecman cho động cơ Diesel mà có mô men cực đại nằm trên một dãy tốc độ cho đúng, em động cơ em mô men cực đại 404 N.m tại 1500-2600. Lấy wM (o-me-ga M) như thế nào?
Mình cũng đã tính toán như vạy rồi nhưng không ổn. Nếu tính như vậy thì mô men lớn nhất sẽ lớn hơn mô men lớn nhất mà nhà sản xuất đưa ra
Mình đang làm bài tập lý thuyết ô tô nhưng, mình chọn động cơ kham khảo là 4HK1-E2D, động cơ có công suất cực đại 110 kW/ 2600 prm và mô men cực đại là 404 kN.m/ 1500 ~ 2600 prm.
Mình đang muốn vẽ đồ thị đặc tính nhưng mà khong biết vẽ làm sao cho đúng hết
công thức này thì chứng minh làm sao cho nó ra -b/2c được ạMình thì không dùng đến WM để tính toán, chỉ cần quang tâm đến Wemax và WN là đủ. Tuy nhiện cụ có thể chọn trong dãy 1500-2600 đó kết hợp với cách tính của mình để hợp lý hơn.
có đoạn mã code trên matlab k cho mình xin với ạ. cảm ơnMình thì không dùng đến WM để tính toán, chỉ cần quang tâm đến Wemax và WN là đủ. Tuy nhiện cụ có thể chọn trong dãy 1500-2600 đó kết hợp với cách tính của mình để hợp lý hơn.
Có công thức rồi thì tự viết cod thôi sao phải xin nữacó đoạn mã code trên matlab k cho mình xin với ạ. cảm ơn
