Tình hình là em đang làm một con sonata y20 bị báo lỗi cảm biến góc lái!
Bình luận: 12Lượt xem: 2,472
thanhtri87
Tình hình là em đang làm một con sonata y20 bị báo lỗi cảm biến góc lái! e liều lĩnh quá nên tháo tung hết trụ lái của em này ra để tìm cái cảm biến gốc lái!sau khi tháo ra và lắp lại e reset lại gốc lái thì xe hết báo lỗi, nhưng mà cứ đánh lái sang trái thì nhẹ mà đánh lái sang phải thì nặng,xe không còn báo lỗi nữa, em đã kiểm tra thông số khi đánh lái sang trái và sang phải rồi và chúng có thông số tương đương nhau! em cũng đã thử tháo ra kiểm tra rất nhiều lần rồi ma ko thấy có dấu vết gì cả. phần thước lái e đã loại trừ vì xe lúc đầu không bị như vậy. không biết có bác nào xử qua e này rồi thì tư vấn mình với!
lynhan
Ðề: Tình hình là em đang làm một con sonata y20 bị báo lỗi cảm biến góc lái!
Bác cho e hỏi là con này lại điện ak bác đã tháo những j rồi và lắp lại có đúng như trước k ạ
lehuyvu79
Canh lại góc lái hai bánh trước xem chuẩn chưa cụ rồi reset lại góc lái
kia_service
Thợ quèn
Tháo tung hết cả trụ lái mới tìm thấy cảm biến góc lái cơ ạ ?Chứ không phải nó nằm ngay dưới cuộn cáp túi khí sao?Con này trợ lực thủy lực ,cảm biến góc lái lấy tín hiệu cho ESP ,chả liên quan gì tới trợ lực cả.bệnh này thường là do hạ thước mới báo lỗi.Chứ báo lỗi rồi hạ thước thì e là đi sai hướng rồi.
Hiện tượng như cụ tả thì thước lái đang có vấn đề.Còn con cảm biến đó ,có rút nó ra cũng chỉ báo lỗi ESP chứ chả ảnh hưởng gì tới lái nặng lái nhẹ đâu.
thanhtri87
Bác kia service xe này là xe nội Hàn xài lái điện hoàn toàn ,cảm biến góc lái tich hợp trong trụ lái, chỗ cuộn kèn làm gì có hả bác!cái cảm biến góc lái có liên quan đến ESP và EPS nếu dùng GDS thì vào xe Sonata sẽ ko có phần EPS đâu bác ah!e thì e vào I30,Atlantra.
xebo
Con này e cũng đã tưng gặp rồi,trước tiên cụ phải kiểm tra kỹ góc đặt bánh xe trước,khi phần đó ok rồi mà k hết thì cụ buọc phải tháo lại trụ lái ra thôi,chắc chắn là cu lắp sai cái bánh răng nhựa rồi
lynhan
Con này chủ thớt vẫn chưa sử xong ạ
toyota_rav4
Kính thưa các cụ khi post bài thì các cụ cho luôn cả cái mã lỗi + phần nội dung của mã lỗi ( nên để bằng tiếng Anh). Vì khi các cụ đã dịch ra tiếng việt rùi post lên chưa chắc đã chính xác 100%. Em ví dụ như cái cảm biến góc lái và cảm biến lực đánh lái là hai cái hoàn toàn khác nhau dùng cho các hệ thống khác nhau.
steering angle sensor # torque sensor
kia_service
Thợ quèn
Đồng ý với cụ.Em vẫn giữ quan điểm lỗi cảm biến góc lái (steering angle sensor) không liên quan tới hiện tượng trên.Kể cả là lái điện.
ninhtinh
cụ chủ thớt cho cái mã lỗi để anh em cùng chém cho chính xác. chứ cụ cho anh em giả thuyết như vậy chém loạn cả mà không chúng. hehehe
Mobilest
Giữ xe
Sao cụ không xem hướng dẫn trong GDS về sử lý đặt lại góc lái trước khi xóa lỗi
