thanhtri87
Tình hình là em đang làm một con sonata y20 bị báo lỗi cảm biến góc lái! e liều lĩnh quá nên tháo tung hết trụ lái của em này ra để tìm cái cảm biến gốc lái!sau khi tháo ra và lắp lại e reset lại gốc lái thì xe hết báo lỗi, nhưng mà cứ đánh lái sang trái thì nhẹ mà đánh lái sang phải thì nặng,xe không còn báo lỗi nữa, em đã kiểm tra thông số khi đánh lái sang trái và sang phải rồi và chúng có thông số tương đương nhau! em cũng đã thử tháo ra kiểm tra rất nhiều lần rồi ma ko thấy có dấu vết gì cả. phần thước lái e đã loại trừ vì xe lúc đầu không bị như vậy. không biết có bác nào xử qua e này rồi thì tư vấn mình với!
