Tình hình là em đang gặp một con santafe 2009 máy xăng bị báo lỗi gài cầu
Bình luận: 29Lượt xem: 6,667
lynhan
Ðề: Tình hình là em đang gặp một con santafe 2009 máy xăng bị báo lỗi gài cầu
Em cũng đang làm 1 em captiva và cũng gần nổ tung đầu kên với nó rồi ạ nó cũng báo lỗi bàn đạp chân ga e đã thay 2 bàn đạp và 1 bướm ga vẫn thế bệnh tình k có j thay đổi cả mà của e chị những lúc máy nguội mới bị thôi ạ
thaodinh_amc
Bác ơi làm sao mà chết dc ecu ạ con này với e cerato e làm cũng nhiều rồi có sao đâu ạ
Bữa trước em nghe cụ Tờ-rí (thanhtri87) kể lại, vụ chết ECU là chỉ chết 1 phần ở mạch điều khiển cảm biến Oxy thôi bác ạ. Cụ Tờ-rí cũng kỹ lưỡng lắm, trước khi tháo họng ga cụ í còn tháo cọc accu ra cơ. :D Nhưng chết là vẫn chết. Nghe bảo là vệ sinh họng ga xong thì bị báo lỗi cảm biến Oxy No active (iêm đoán là lỗi này là do cảm biến Oxy không hoạt động nhưng cụ Tờ-rí lấy cả cảm biến từ xe khác lắp vào vẫn thế, hức..)
Không hiểu nguyên nhân tại sao iêm nó lại bệnh như rứa. :-?
oto16ahn
Vừa rồi em làm con tucson 2011 bị lỗi check engine và cái check gài cầu này check lên lôiz P0638 ,lỗi moto bướm ga .em thay mới mo tơ bướm ga nhưng vânz nguyên lỗi .cuối cùng là chết ecu . Làm những ban như thế này non tay là bán nhà đấy ạ.em suýt phải ôm cái bướm ga hic
lethanhquangoto
Tình hình là e đang làm một con santafe 2009 máy 2.7. bệnh của em nó là sáng đề máy chạy 1 đoạn là báo đèn gài cầu nhấp nháy và tua máy đạp không lên được trên 1500 vòng,xe không chạy nổi, tắt máy đi rồi đề lại thì chạy bình thường. khi vào xưởng em test thì báo lỗi P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit. lỗi history, em đã kiểm tra theo tài liệu hướng dẫn mà không phát hiện được gì.khi tháo giắt điện họng ga, TCU hay APS rồi gắn lại nổ máy xe cũng báo lỗi P0120,và tua máy ko lên được 1500 vòng, tắt máy rồi nổ lại xe lại bình thường
Mong các Cụ chém giúp e ạh, hiền e đã cho khách mang xe về, mai em lại làm tiếp mà chưa biết xử em nó như thế nào
Chào bạn mình là
Chào ban ThanhTri 87 mình đang gắp con santafe máy xăng 2.7 chua tìm ra bệnh ban cho mình xin số điên thoai để mình nhờ bạn tư vấn cho mình đươc
Chào bạn thanhtri87
