Tìm mạch cụp gương tụ động corola1.6 2009
Bình luận: 21Lượt xem: 2,488
mrdp
Em cần mạch cúp gương corola 1.6 2009 xưởng có khách thay gương phụ rác không đúng nay hoay không sao đấu nổi tơ cụp gương khi tắt hết khóa điên mở ra khi bật khóa không biết xe có trang bị không rắc xe 5 dây gương mới 7đây em đã đấu 3 day cho khiển mặt gương 2dây rắc xe không có tín hiệu mong các bác tư vấn
auto.is250c
Em có mach nhung nó chỉ có 5 dây hay loại của cụ có thêm xi nhan gương ah ?
ko thì nó có 3 day mặt gương 2 day con lại màu vàng và xám là mơtơ cụp gương cụ ah
mrdp
Hai dây còn lại thủ bằng đèn thử không có tín hiệu -+ mới đau không biết có qua hộp điện tử không bác nhỉ cho em cái mạch đó đi
buiphongtran
Bác thử cấp nguồn âm dương vào hai dây motow xem nó có cụp đươc gương không sau đó bác dùng con rowle 12 chân để đấu khi bật khóa điện gương mở ra khi tắt khóa thì cụp lại tức là con rơ le đó sẽ đảo chiều âm dương dương âm,còn muôn đấu khi chốt cửa gương tự cụp thi từ hai daay ra chuột cửa minh cho vào hai dây điều khiển con rowle 12 chân đó nói thế bác hiểu rùi chứ chúc bác thành công
boyhaiphong_86
Những cái này là những việc tối thiểu của người thợ điện cần làm được mà . những cái việc như thế này bác cũng không nên dựa dẫm vào mạch điện nhiều quá.4 dây thừa đó có 2 dây là cụp gương,2 dây còn lại sẽ là đèn xin nhan hoặc là sấy mặt gương.cái này muốn xác định rõ mầu dây bác chỉ cần tháo mặt gương ra là nhìn thấy nó ngay thôi mà.hoặc nếu không bác dùng đồng hồ thông mạch xác định 2 cặp dây có điện trở rồi cấp nguồn vào đó là sẽ biết ngay thôi.giắc cũ nó có điện rồi thì chắc công tắc không vấn đề gì...
Có nhiều việc cần phải có mạch mới làm được.còn có những việc đơn giản thì mình nên tự nhớ để làm cho nó nhanh ah
lehuyvu79
Corolla 2009 hàng nhập hay. VN hả cụ,em thấy có 1.8 và 2.0 là nhiều, cụ muốn nhanh gọn mua cặp mới đầy đủ chức năng có rắc cắm sẵn, lắp vào là ok liền
mrdp
Các bác bảo đấu re le 12 chân đảo chiều nhưng khi cụp hết gương nó không ngắt nguồn thì cháy mô tơ mất vấn đề là phải ngắt mo tơ khi hết hành trình có phai không ạ.
mrdp
Vấn đề là tín hiệu điều khiển từ thân xe không có bác ạ khách bảo trước kia tắt hết khóa là gương cúp vào mở ra khi chìa khóa bật on nên em cần tìm cơ cấu điều khiển của nó mong bác tư vấn
boyhaiphong_86
đó là zole 14 chân được dùng để đấu gương điện cụp xòe khi bật tắt khóa điện.chưa biết thì khó.biết rồi nó đơn giản như đan rổ.nói trên đây không có hình thì cũng hơi khó và dài dòng.bác cần đấu loại này đi mua về sắn alo em hướng dẫn 5p là bác làm ok. còn việc nguồn cấp vào trong gương đó bác không phải lo.trong mô tơ cụp gương nó còn bộ mạch điện tử bên trong đó rồi ah.nó luôn được cấp nguồn vào đó khi xe đang hoạt động với dòng xe này nhé
auto.is250c
Hệ thống tự cụp chắc chắn là lắp thêm cụ ah, mai ngày kia em dùng máy tính em gửi cho cụ sơ dồ mak diện em dung book nen ko gửi đưuọc
thaiquangan.hp83
bác dùng hai con role 5 chân là đấu đc thôi.. tự mò đi bác không có mạch đâu... .mà có cho mạch chưa chắc bác đã đấu đc đâu..
phanminhnhat
Học việc
Bác có thể sử dụng 2 relay 5 chân và đấu như thế này:
MOTOR 1 và MOTOR 2 đấu vào hai dây motor gập gương.
Chân tín hiệu IG bác cho vào sau chìa khóa, khi bật chìa ON thì mở gương, OFF thì tự gập gương. (Nếu bị chạy ngược thì bác đảo chiều 2 chân MOTOR 1 và MOTOR 2)
boyhaiphong_86
Mạch của bác Nhật còn thiếu 1 chút. khi đến vị trí hẹp hoặc tránh xe cần phải cụp gương khi xe vẫn nổ máy,cần phải bố trí thêm 1 công tắc ngắt mạch IG. nếu trên xe có công tắc cụp gương rồi thì với công việc này rất đơn giản,trong 2 chân ra mô tơ trên công tắc đó ta chọn lấy chân có 12v khi công tắc ở vị trí mở gương làm tín hiệu IG.khi ấn công tắc sang vị trí cụp gương thì chân 12v đó sẽ chuyển sang chân âm và gương tự cụp.chân còn lại bên kia sẽ bỏ.
dùng 2 giơ le 5 chân to và loằng ngoằng. để em có hình sẽ post lên hình con 14 chân rất nhỏ gọn và nó đóng vai trò như 2 con 5 chân trong hình của bác ah
hoa35ktxd
Xe của em có công tắc gập thủ công nhưng lúc nào nó cũng hoạt động, không phụ thuộc vào IG vậy có thể áp dụng phương pháp này để cụp xòe gương theo IG và vẫn sử dụng được nút bấm thủ công không, sơ đồ đấu thế nào ạ?
buiphongtran
Ở trong gương nó có tép míc khi vào hết hanh trình nó sẽ ngắt không tin thì bác dùng am duong cho vao môt di dã không biết lại còn to còi
hoa35ktxd
Bác dùng cong tắc ngắt ig la được,nên dùng rơ le 14 chân đấu giống như trên hình vẽ
Với sơ đồ trên, khi ngắt IG thì gương sẽ cụp nhưng đó là trong trường hợp xe đang nổ máy. Nhưng xe em nó có sẵn nút cụp xòe gương và nó hoạt động ngay cả khi rút chìa khóa và em vẫn muốn sử dụng chức năng đó.
Khônng biết rơ le 14 chân dùng để xử lý những chỗ nào nữa, trong mạch trên chỉ cần thay 2 con 5 chân thành 1 con 8 chân thôi chứ.
