Tìm hiểu các loại cảm biến thông dụng trên xế hộp
hyundai
Bình luận: 315Lượt xem: 202,077
y2kvybg
Em góp ý là bác nên tìm hiểu kỹ rồi hãy đăng bai, không làm cho những người đọc hiể sai hết ạ. Theo em thì bác sai lầm nghiêm trọng ở một vài kiến thức về nguyên tắc hoạt động, tác dụng và ứng dụng của hầu hết các cảm biến. Đơn cử như:
"- Cảm biến áp suất (MAP – Manifold Air Pressure sensor).
MAP thường được bố trí ở bên trong hộp chứa lọc gió hay trong ống góp hút của động cơ.
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải tất cả những thông tin có liên quan đến lượng khí nạp vào động cơ như lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm cho computer của động cơ. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh thời điểm và lượng nhiên liệu cung cấp một cách thích hợp nhất để động cơ có thể đạt được công suất tối đa tùy theo vị trí chân ga"
Bác nói như phần em gạch chân là không đúng, bản thân tên tiếng anh đã nói lên tất cả. Cảm biến này có nhiệm vụ tính tải cho động cơ thông qua áp suất phía sau bướm ga, áp suất thấp tải thấp vì bướm ga mở ít, áp suất cao tải cao vì bướm ga mở nhiều và cao nhất bằng áp suất khí quyển với động cơ không tăng áp ứng với bướm ga mở hoàn toàn. Thông tin này đưa đến ECM để ECM kết hợp với rất nhiều thông tin khác nữa tính toán thời điểm đánh lửa và thời gian phun nhiên liệu phù hợp với tải động cơ.
Còn rất nhiều sai sót ở các cảm biến khác nữa mong bác xem xét lại.
Tất nhiên đây là ý kiến chủ quan của em, có gì anh em tiếp tục trao đổi thêm.
y2kvybg
có bác nào giải thích giúp e là tại sao lại nên dùng loại xăng khác trước khi quyết định thay thế không ạ. e cảm ơn ạ.
Bài này đưa kiến thức về cảm biến nhiều chỗ chua đúng và thiếu, các bác nên tìm hiểu lại.
Quay lại với câu hỏi của bác: Bác chủ thớt nói là thay xăng có trị số octan cao nhé bác
Điều này nói xăng A95 ấy. Với động cơ công suất lớn, tỉ số nén cao thường dễ bị kích nổ, nên các xe hịn khá kén xăng, các xe này đổ A92 máy thường va đập hơn nên con KNK nó thường phản hồi là sớm lửa quá nên ECM điều chỉnh muộn lửa lại, tuy nhiên vẫn gõ, NKN lại báo tiếp, cứ như thế lửa sẽ rất muộn, máy yếu chứ không phải KNK hư. có nhiều xe đổ A92 động cơ không hoạt động cơ. Vậy nên gặp trường hợp vậy phải thay xăng trước không thì bắt oan thằng KNK
Em giải thích vậy bác nghe được chăng?
Bác nhặt sạn đoạn ấy chuẩn đấy
situlenkinh
Công nghệ ô tô ngày càng tiến bộ . Các nhà thiết kế từ trước đến nay luôn luôn theo đuổi các mục đích như đẹp hơn, tiện nghi hơn, bền hơn, an toàn hơn và nhất là rẻ hơn. Để đạt được những điều này chiếc xe của chúng ta dĩ nhiên là cũng sẽ phức tạp hơn nhiều. Những hệ thống tự động kiểm soát và điều chỉnh tình trạng làm việc của động cơ đã được thêm vào để giúp cho xe có thể hoạt động ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường được tốt hơn.
Càng lúc xe càng giống như sinh vật với những giác quan (sensor) tương tự như của con người. Đến nay số lượng giác quan được kết nối với bộ óc (ECM - Engine Control Module hay ECU – Electronic Control Unit) của xe đã được các kỹ sư phát triển khá nhiều, khá nhạy và khá ổn định đến mức độ xe đã có thể tự động di chuyển theo một lộ trình đã được lập trình sẵn, hoặc thậm chí có thể cất cánh bay qua những khoảng cách ngắn trên một địa hình phức tạp.
Một cách tổng quát những bộ cảm biến thông dụng đã trang bị cho ô tô nhằm vào những mục đích như tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao công suất và tính năng hoạt động của động cơ, giảm ô nhiễm thông qua việc điều chỉnh thời điểm đánh lửa, điều chỉnh thời điểm & khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu và làm sạch khí thải:
• Điều chỉnh thời điểm đánh lửa tối ưu:
- Cảm biến vị trí cốt máy (CKP – Crankshaft Position sensor).
CKP thường được bố trí ở gần bánh răng đầu cốt máy.
Cảm biến loại này có công dụng báo cho computer của xe biết chính xác vị trí của cốt máy hay piston ở những vị trí tương ứng với cuối thì nổ để ECU điều chỉnh các thời điểm đánh lửa thích hợp cho các xy lanh của động cơ.
Khi cảm biến này bị hỏng, động cơ có thể không khởi động được, khó khởi động khi máy nguội, tốc độ cầm chừng không đều, máy rung vì đánh lửa sai, hao xăng và không tăng tốc ổn định.
View attachment 24314 View attachment 24315
- Cảm biến vị trí trục cam (CAM – Camshaft Position sensor).
Cảm biến loại này sử dụng cho động cơ không dùng bộ chia điện (distributor) cho các bugi và thường được bố trí ở những vị trí gần đầu cốt cam hay phía dưới nắp che sên cam ở phía trước động cơ.
CAM có công dụng báo cho computer của xe biết chính xác vị trí của cốt cam hay xú páp ở những vị trí tương ứng với cuối thì nổ để ECU điều chỉnh các thời điểm đánh lửa thích hợp cho các xy lanh của động cơ.
- Cảm biến kích nổ (Knock sensor).
Cảm biến này thường được bố trí bên ngoài thân máy, nắp xy lanh hay ngay phía trên ống góp hút (intake manifold).
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải những rung động mạnh của xuất hiện khi động cơ bị nổ dộng vì đánh lửa sớm hay buồng đốt đóng nhiều muội than. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh thời điểm đánh lửa chậm hơn theo một góc độ thích hợp để giảm thiểu hiện tượng này.
Khi cảm biến này bị hỏng động cơ thường phát ra những tiếng khua kim loại lớn mỗi khi tăng tốc do hiện tượng đánh lửa sớm. Nên thử dùng loại xăng khác có chỉ số octane cao hơn trước khi quyết định sửa chữa hay thay mới sensor này.
• Điều chỉnh thời điểm và khoảng thời gian (duration) cung cấp nhiên liệu tối ưu:
- Cảm biến vị trí bướm ga (TPS – Throttle Position Sensor).
TPS thường được bố trí ở ngay đầu trục của bướm ga (butterfly spindle).
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải tất cả những thông tin có liên quan đến lượng khí nạp vào động cơ như lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm cho computer của động cơ. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp một cách thích hợp và tiết kiệm nhất.
Khi TPS bị hỏng, động cơ có hiện tượng lên ga không đều, máy chạy ngập ngừng, tốc độ cầm chừng không ổn định, đôi khi tăng tốc đột ngột hay tắt máy bất ngờ.
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải tất cả những thông tin có liên quan đến lượng khí nạp vào động cơ như lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm cho computer của động cơ. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh thời điểm và lượng nhiên liệu cung cấp một cách thích hợp nhất để động cơ có thể đạt được công suất tối đa tùy theo vị trí chân ga.
Khi MAP bị hỏng, động cơ có hiện tượng lên ga không đều, hao xăng, đôi khi tắt máy bất ngờ.
View attachment 24319 View attachment 24320
- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (CTS - Coolant temperature sensor).
CTS thường được bố trí trên hệ thống làm mát gần bộ điều nhiệt (thermostat).
Cảm biến loại này cung cấp cho computer của xe những thông tin liên quan đến nhiệt độ nước làm mát của động cơ. ECU sẽ dựa vào đó để điều chỉnh lưu lương nhiên liệu cung cấp và thời điểm đánh lửa sao cho thích hợp nhất. Trên một số loại xe khác, cảm biến nhiệt độ còn được dùng để khởi đông quạt gió làm mát động cơ ở vào một thời điểm thích hợp.
Khi CTS bị hỏng, động cơ có dấu hiệu tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn bình thường hoặc thải khói đen.
View attachment 24321 View attachment 24322
- Cảm biến lưu lượng không khí (MAF - Mass Air Flow sensor).
MAF thường được bố trí ngay trên đường ống dẫn không khí từ lọc gió đến bộ phận điều khiển bướm ga (throttle body).
Do mật độ (density) của không khí thay đổi theo áp suất (độ cao so với mực nước biển) và nhiệt độ môi trường, cảm biến loại này có công dụng thâu nhận và truyền tải những dữ kiện liên quan đến lương không khí nạp để ECU có thể điều chỉnh khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu cho động cơ.
Khi cám biến lưu lượng khí nạp bị hỏng, động cơ sẽ không tăng tốc ổn định, công suất động cơ giảm và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ có khuyng hướng gia tăng.
View attachment 24324 View attachment 24323
• Làm sạch khí thải:
- Cảm biến oxy (Oxygen sensor).
Cảm biến oxy thường được bố trí trên đường thoát khí cháy của động cơ.
Oxygen sensor sẽ báo cho computer của động cơ biết những thông tin liên quan đến các thành phần khí thải của động cơ. Từ đó ECU sẽ điều chỉnh thời gian kéo dài của việc cung cấp nhiên liệu sao cho những hóa chất có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.
Khi xe không vượt qua được đợt kiểm tra kỹ thuật định kỳ hàng năm (inspection) do hàm lượng của một số hóa chất trong khí thải (HxCy, NOx, CO, SOx, ... ) vượt quá trị số cho phép và gây ô nhiễm môi trường , thường phải thay mới bộ cảm biến oxy để cải thiện tình trạng này.
- Cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT – Intake Air Temperature).
IAT thường được bố trí bên trong bộ cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF).
Khi nhiệt độ môi trường cao, nhiệt độ không khí nạp cũng sẽ cao hơn, lưu lượng dòng khí không đổi nhưng khối lượng của nó sẽ thấp hơn do hiện tượng dãn nở. IAT sẽ truyền tải thông tin này để ECU rút ngắn tương ứng khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu cho động cơ nhằm tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Khi bộ cảm biến này bị hỏng mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ gia tăng, động cơ thải khói đen và xe sẽ không vượt qua được kiểm tra định kỳ hàng năm.
View attachment 24327 View attachment 24328
- Cảm biến nhiệt độ EGR (EGR Temperature sensor).
EGR (Exhaust Gas Recirculation) valve có nhiệm vụ mở ra cho một phần nhỏ khí cháy quay trở lại đường ống dẫn khí nạp. Lương khí này sẽ choán chỗ một phần thể tích của oxygen trong buồng đốt giúp cho nhiệt độ đốt cháy nhiên liệu giảm thấp hơn, qua đó giảm được lượng NOx (Oxides of Nitrogen) độc hại thải vào môi trường, NOx thường phát sinh nhiều hơn trong điều kiện nhiệt độ cao.
Khi EGR valve bị hỏng, động cơ sẽ có tốc độ cầm chừng không ổn định, hao xăng, không tăng tốc đúng mức và khiến cho xe có thể không vượt qua được kiểm tra kỹ thuật định kỳ (inspection). Trong trường hợp này cần thay mới EGR valve hay có thể tháo bộ phận này để rửa sạch trước khi sử dụng lại.
Bộ cảm biến nhiệt độ EGR thường được bố trí trên đường ống dẫn khí cháy từ EGR đến ống góp hút của động cơ.
Cảm biến loại này giúp cho việc điều khiển độ mở các valve của EGR được chính xác hơn nhằm giảm thiểu những hóa chất phát sinh có hại cho môi trường.
Khi cảm biến nhiệt độ EGR bị hỏng, nhiệt độ đốt cháy nhiên liệu sẽ tăng cao, tốc độ đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn làm phát sinh những tiếng nổ dộng (knocking) có thể gây hư hỏng cho động cơ. Ngoài ra chất lượng khí thải của động cơ trong trường hợp này có thể cũng sẽ không đạt những yêu cầu kỹ thuật.
View attachment 24330 View attachment 24331
Khi đèn CHECK ENGINE nổi sáng có nghĩa là động cơ đã có ‘vấn đề’, chỉ cần sử dụng máy đọc lỗi để tìm 'error code' và với một ít kinh nghiệm có thể quyết định để thay mới một sensor hay một bộ phận nào đó. Do đó việc xuất hiện của sensor ở những yếu điểm của động cơ cũng giúp cho việc chẩn đoán những hư hỏng được dễ dàng và chính xác hơn trước rất nhiều.
Số lượng sensor được sử dụng thay đổi tùy theo từng loại xe và sẽ càng lúc càng nhiều hơn để tăng cường cảm giác của loại phương tiện di chuyển thông dụng này. Biết đâu đến một lúc nào đó xe của quí ông sẽ 'nhạy cảm' đến mức có thể tự động di chuyển chậm hẳn lại khi tài xế của chiếc xe đang chạy kế bên là một người đẹp ‘nghiêng thùng đổ nước’.
Cảm biến lưu lượng khí (MAF)
Cập nhật: ngày 25 tháng 6 năm 2017
Cảm biến lưu lượng khí (MAF) là một trong những thành phần của hệ thống phun nhiên liệu điện tử ô tô. Nó được lắp đặt giữa bộ lọc khí và ống nạp của động cơ.
Cảm biến luồng khí khối lượng (MAF)
Cảm biến lưu lượng khí khối lượng đo lượng không khí đi vào động cơ hoặcluồng không khí . Thường thì một cảm biến nhiệt độ không khí nạp (IAT) cũng được lắp đặt trong cảm biến lưu lượng khí. Tuy nhiên, có ít loại cảm biến lưu lượng khí, hầu hết các loại xe hiện đại đều sử dụng loại dây nóng. Hãy xem cách nó hoạt động.
Làm thế nào một cảm biến lưu lượng không khí dây nóng hoạt động
Một cảm biến lưu lượng không khí khối lượng lớn có dây điện nhỏ (dây nóng) và một cảm biến nhiệt độ nhỏ được lắp đặt gần dây nóng. Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ của không khí gần dây nóng.
Khi động cơ đang chạy không tải, một luồng khí rất nhỏ đi qua dây nóng, vì vậy cần có dòng điện rất nhỏ để giữ cho dây nóng. Khi bạn nhấn khí, ga sẽ mở ra cho phép nhiều không khí chảy qua dây nóng. Không khí đi qua làm mát dây nóng xuống; không khí nhiều hơn chảy qua dây điện, càng cần dòng điện để giữ cho nó nóng. Lượng dòng điện này tỉ lệ với lượng không khí.
Cảm biến luồng gió của Toyota (MAF)
Cảm biến luồng gió của Volkswagen
Một con chip điện tử nhỏ được lắp đặt bên trong cảm biến lưu lượng không khí sẽ dịch lượng điện này vào tín hiệu số được gửi đến máy tính động cơ (PCM).
PCM sử dụng tín hiệu dòng khí để tính toán lượng nhiên liệu thích hợp được bơm vào các xylanh để giữ tỷ lệ không khí / nhiên liệu ở mức tối ưu. Điều này là cần thiết để giữ cho lượng khí thải thấp mà không bị mất hiệu suất động cơ. Ngoài ra, PCM sử dụng các chỉ số lưu lượng không khí để xác định các điểm dịch chuyển của hộp số tự động; vì vậy nếu cảm biến lưu lượng khí không hoạt động đúng cách, hộp số tự động có thể thay đổi các bánh răng khác nhau.
Vấn đề cảm biến lưu lượng khí
Các vấn đề với cảm biến lưu lượng khí thường gặp ở nhiều loại xe, bao gồm BMW, GM, Mazda, Toyota, Nissan và một số nhãn hiệu khác. Yếu tố cảm biến có thể bị nhiễm bẩn hoặc hư hỏng. Đôi khi, một bộ lọc không khí được lắp đặt không đúng cách hoặc bị xé có thể khiến cảm biến MAF thất bại sớm hơn. Over-ngâm một bộ lọc không khí có thể giặt với dầu cũng có thể gây ra rắc rối với cảm biến lưu lượng không khí.
QUẢNG CÁO - TIẾP TỤC ĐỌC BÊN DƯỚI
Cảm biến lưu lượng khí bị ô nhiễm hoặc thất bại không thể đo lưu lượng không khí chính xác.Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề về khả năng lái xe khác nhau, bao gồm không khởi động, trì trệ, thiếu năng lượng và tăng tốc kém. Trong các trường hợp khác, một chiếc xe có thể có lượng khí thải kém và khói đen từ khí thải. Ngoài ra, một bộ cảm biến lưu lượng không khí bị lỗi sẽ làm cho Động cơ Kiểm tra hoặc Động cơ Dịch vụ sớm bật sáng. Trong nhiều loại xe, tín hiệu cảm biến lưu lượng không khí được sử dụng để xác định các điểm dịch chuyển tự động. Một vấn đề với cảm biến luồng không khí có thể làm thay đổi mô hình dịch chuyển của hộp số tự động.
Khi tín hiệu cảm biến lưu lượng không khí thay đổi đáng kể so với phạm vi dự kiến, máy tính của động cơ phát hiện lỗi và lưu trữ mã lỗi tương ứng, chiếu sáng đèn "kiểm tra động cơ" trên dấu gạch ngang. Lỗi này hoặc mã lỗi có thể được lấy ra bằng một công cụ quét. Các mã lỗi sau thường được kết hợp với cảm biến lưu lượng khí:
P0100 - Mạch không khí khối lượng lớn Mạch
P0101 - Dòng lưu lượng không khí khối lượng / Hiệu suất
P0102 - Mạch không khí khối lượng thấp
P0103 - "Mạch không khí khối lượng lớn"
P0104 - "Mass Air Flow Circuit Intermittent "
Mã lỗi P0171 Hệ thống Quá Lean (Ngân hàng 1) và Hệ thống P0174 Quá Lean (Ngân hàng 2) cũng thường do cảm biến lưu lượng khí xấu hoặc bị ô nhiễm gây ra.
Làm thế nào để kiểm tra cảm biến lưu lượng khí
Trong một số xe cũ, một cảm biến lưu lượng không khí có thể được kiểm tra bằng vôn kế. Quy trình này liên quan đến đo điện áp tín hiệu ở tốc độ động cơ khác nhau và so sánh nó với phạm vi xác định. Tuy nhiên, trong hầu hết các loại xe mới hơn, một cảm biến lưu lượng không khí tạo ra tín hiệu số và cách duy nhất để kiểm tra nó là kiểm tra nó bằng một công cụ quét. Nếu bạn có một công cụ quét hiển thị dữ liệu trực tiếp, bạn có thể kiểm tra các lưu lượng không khí khối lượng tại các RPM khác nhau và so sánh chúng với các thông số kỹ thuật.
Cơ học thường thay thế một cảm biến được đề cập với một cảm biến tốt và biết liệu các chỉ số có thay đổi hay không. Một cảm biến lưu lượng không khí bị ô nhiễm sẽ cho thấy lưu lượng không khí thấp hơn so với lưu lượng khí đã biết.
Đôi khi kết nối điện kém ở đầu nối cảm biến lưu lượng không khí cũng có thể làm cho các chỉ số lưu lượng không khí nằm ngoài phạm vi. Vì lý do này, các đầu nối bộ cảm biến lưu lượng không khí cũng như hệ thống dây điện cần được kiểm tra cẩn thận.
Thay thế cảm biến lưu lượng không khí
Nếu cảm biến lưu lượng không khí là xấu, nó sẽ cần phải được thay thế. Đó là một công việc khá đơn giản, tuy nhiên cảm biến lưu lượng khí tự nó có thể có giá lên đến $ 300- $ 400. Nếu cảm biến chỉ bẩn, cơ khí của bạn có thể đề nghị làm sạch nó (làm sạch cảm biến lưu lượng không khí là một quy trình tinh tế) như một giải pháp tạm thời; đôi khi nó có thể giúp ích. Nếu cảm biến lưu lượng khí mới được lắp đặt, đảm bảo rằng bộ lọc khí được lắp đặt đúng cách, vì các hạt cát đi kèm với không khí không lọc có thể làm hỏng cảm biến lưu lượng khí.
Bác không viết được 1 cách tử tế à? Dịch tự động xong thì phải chỉnh sửa chứ
