Tiếng kêu trên bơm rb1300?
Bình luận: 39Lượt xem: 2,616
hiep311
đúng rồi.kiểm tra lại bơm ngoài là gì hạ cụ?
Theo mình hiểu thì ngăn bơm ngoài cấp áp cho quay toa, nâng hạ ben và 1 phần áp chính của ra vào tay cần. Nếu bạn thử các thao tác đấy thấy bơm kêu thì bạn nên cho thợ kt lại ngăn bơm ngoài. Mình nghĩ bơm có hiện tượng lọt áp khi làm việc ở chế độ nặng tải
huyndai1300
co và duổi ko tải cũng kêu cụ a
Hicatko
-Có 2 khả năng hư hỏng: Hoặc bơm kém hoặc do xâm thực
-Xin hỏi cụ bơm đã tháo rã chưa, chất lượng bộ ruột thế nào vì có khi lợn lành thành lợn què
-Nếu bơm chưa tháo cụ phải kiểm tra lại dầu có đủ không?, thùng dầu có bọt không và cổ hút bơm có hở không?.
Em xin hết!.
hoangjimy
Em xin hết!.
bơm đã tháo, bơm còn rất tốt, mặt trà ăn đều, gối sáng bóng, dầu đủ, thùng dầu không bọt, cổ hút đã thay mới.
huyndai1300
Em xin hết!.
[/QUOT
Em xin hết!.
Lúc chủa thay siêu balo thì nó ko kêu.thay vào nó kêu như tiếng bánh răng .lúc thay siêu balo thở có làm gì sai ko?
CHUNG HUU
Chủ thớt cho hỏi khi thợ tháo ba lô ra để vệ sinh có bịt lọc không ,nếu có khi tháo có tháo hết ra hay không ,theo em bác thử xả hết dầu thủy lực ra và vệ sinh lại từ thùng dầu ra đến bơm xem sao ,nếu còn chưa được ,bác thử kiếm balô khác thay vào xem sao
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
hoangjimy trả nhời hộ chủ thớt đã viết:
huyndai1300 vừa tư vín vừa tự hỏi lại mềnh đã viết:
Lúc chủa thay siêu balo thì nó ko kêu.thay vào nó kêu như tiếng bánh răng .lúc thay siêu balo thở có làm gì sai ko?[/QUOTE]
a
Đúng là con "Bà Tài" cứ "Japan" rồi lại tự "Giải pan" thế á!!!
@Hicatko hỏi @huyndai1300 mà @hoangjimy lại trả lời thay cho "Chủ thớt" như đúng rồi ấy nhỉ??
@huyndai1300 tự ra câu hỏi rồi tự trả nhời như "Người nhớn"??
huyndai1300
Kính cụ ý nhà cháu muốn hỏi thợ có sai sót gì trong quá trình thay siêu ko?cụ co thể giải thích cho hậu bối vì sao khi thay siêu balo bơm co tiếng kêu bánh răng.bơm ko tháo chi thay mỗi siêu balo.chờ tin cụ?
huyndai1300
bịt lọc nào cụ ơi.em ko để ý khi thợ làm em chảy đi mua mấy thứ
Ngutunguyen
mấy cụ bó tay rồi à?
Chủ thớt "Giải pan" để ae học hỏi tý??!!
