Tiếng hú xe morning
1
Bình luận: 62Lượt xem: 17,612
1977
Chào các bác OH,
Em có con morning 2005AT.
Em mong các bác tư vấn về 1 bệnh xe em.
Xe đi khá bốc nhưng khi em tăng ga, nếu từ vòng tua 1500rpm lên 2000rpm thì có tiếng hú u.u.u.u.u như tiếng độ turbo của Lamborghini dội vào khoang lái, em đã test rất nhiều lần nếu tắt điều hòa mở cửa để nghe thì không rõ nhưng đóng cửa bật điều hòa là bị. Em biết bắt bệnh online là hơi khó nhưng với kinh nghiệm của các bác biết đâu lại là cứu cánh của em để em trị được tiếng hú khó chịu này.
Chân thành cảm ơn các bác.
kia_service
Thợ quèn
Bệnh tiếng kêu thì tốt nhất cho ra Gara ,kích lên cầu nâng chạy kiểm tra.Nhưng bệnh của nhà cụ ,nhà cháu dự là cái ống xả của nó bị lủng.:77::77::77::77:
Không biết tiếng kêu này đứng một chỗ ga lên có kêu không hay chỉ khi chạy?
lehuyvu79
bác phải xác định tiếng hú phát ra từ bộ phận nào bằng cách loại bỏ dây côroa từng bộ phận, lốc lạnh, dinamô (máy phát, sạc) bơm trợ lực, thì khám bệnh mới chính xác được ,chứ tiếng hú có nhiều cái như : bạc đạn, dây dai(dây côroa) bơm trợ lực vv...chúc bác thành công
1977
Bác Kia Service: Xe em đi mới bị (tốc độ từ 25-40, vòng tua từ 1500-2000), đứng im mở nắp capo giật ga ko thấy gì rất êm.
Bác Lehuyvu79: em là người đi, em cho vào Kia Giải phóng nhưng ko thành công. Chắc phải chạy ra gara nào thân quen nhờ check nguyên ngày mất, chỉ có một bác gợi ý là dây cu roa cam dão quá sẽ bị hú thế.
kia_service
Thợ quèn
Bác Kia Service: Xe em đi mới bị (tốc độ từ 25-40, vòng tua từ 1500-2000) mới bị, đứng im mở nắp capo giật ga ko thấy gì rất em ạ.
Bác Lehuyvu79: em là người đi, em cho vào Kia Giải phóng nhưng ko thành công. Chắc phải chạy ra gara nào thân quen nhờ check nguyên ngày mất, chỉ có một bác gợi ý là dây cu roa cam dão quá sẽ bị thế.
Vậy chứ KIA GP họ không tìm ra hoặc không khoanh vùng cho bác là những nguyên nhân nào ạ?Ở đó có anh Thọ nghe tiếng kêu siêu lắm ạ.=d>=d>=d>=d>=d>Họ đã tháo hết các dây Curoa (máy phát ,lốc lạnh) ra để loại trừ chưa ạ?Có tháo cả bầu air gió chưa nữa?
Mà em còn đang phân vấn tiếng kêu mà bác nói đến là tiếng GÕ hay tiếng HÚ ,2 tiếng này chỉ nhầm tên khi miêu tả thôi là tai hại lắm ạ.Bác đừng quên xem lại hộ em mấy thứ lắp thêm như vè mưa trên 4 cánh cửa chẳng hạn.Còn nữa là xe cái gương chiếu hậu ngoài xe của bác có lắp thêm viến hoặc có bị biến dạng gì không.
nguyenbinh10
không bật điều hòa thì có bị không vậy bác. theo bác nói thì chạy mới nghe tiếng hú, em cũng chỉ đoán được đến bi moay ơ hoặc lốp của bác có vấn đề thôi ạ
huyhungst
bác chủ thớt ? xe bác số AT ???=p~ cái này em gặp trên số sàn gezt rồi ! NHƯNG at THIG EM NGHĨ KHÔNG PHẢI . mời các kuj khác chém tiếp
1977
@ Bác Kia Service:
1. Đồng chí Thọ tư vấn em thay 01 đế chân máy bên lái - em ko đồng ý. Thiết nghĩ là tư vấn chưa thuyết phục lắm ạ.
2. Chỉ có căn chỉnh lại xupáp. Không làm thêm một cái gì vì em nói rõ là em mới thay 01 dây curoa máy phát và căng lại dây curoa chính, vệ sinh bướm ga, van....tại Huyndai Ngọc Khánh.
3. Em khẳng định tiếng HÚ phía dưới gầm xe chứ không phải là tiếng GÕ, xe em ko lắp viền gương, vè che mưa ổn áp.
Chiều tối nay em đã qua bác Sỹ Thanh Hóa trước làm Kia Long Biên thay dây curoa cam vì bác ấy check nói là trùng quá và dão nên em thay, cảm nhận là triệt tiêu được 60% tiếng hú nhưng chưa dứt điểm, em sẽ phải check thêm. Em cảm nhận sau khi thay dây cam thì chạy thấy ga mướt hơn vòng tua nhanh hơn 1 chút bác Đức Kia Service ạ.
@Bác nguyenbinh10: tắt điều hòa là hết HÚ chỉ còn tiếng rít của máy khi tăng tốc thôi ạ. Bi moay ơ đã nâng xe ktra ko vấn đề. Lốp gai vẫn ngon.
bungati2012
@ Bác Kia Service:
em thì không rõ về điều hòa
nhưng bác bảo tắt điều hòa hết hú thì không liên quan gì đến cam quýt
tiếng hú ấy bác nge lại thử bền ngoài to hơn hay ngồi trong xe to hơn
nếu trong xe thì xem quạt gió hay cái gì của hệ thống điều hòa có tiếng kêu như thế
còn bên ngoài thì......em chưa biết vì ko dc tận mắt tai nghe nên ko phán liều
1977
Cảm ơn bác bungati2012,
Ngồi trong xe tiếng hú to bác ơi, tăng và giữ chân ga đều là hú uuuuuuuu. Em mới phát hiện ra máy bơm nước chỗ nước làm mát (bên phụ) có tiếng kêu bọp bọp nữa ạ.
@ Bác Kia Service: Cái bầu air gió nó ở chỗ nào ạ?
hocnghe
Trưa nay em vừa mới RTC với ông Sỹ mà sao nghe bảo giảm 90% tiếng kêu rồi cơ mà giờ lại có 60%, ông nayf lại chém gió rồi. mà nghề chém gió là chuẩn cuả ông Sỹ đấy bác đông niên ạ :cp:cp:cp:cp
tempra
Chào các bác OH,
xe e fiat bị giống xe của bác,chủ yếu ở số 3,e đoán do tải điều hòa nặng máy ở vòng tua dưới 1500 thì rung giật,từ 1500- 2000 hết rung nhưng rốc máy,trên 2000 lực kéo lớn hơn tròn máy hết kêu!
checkcar
em đoán 100% bị buly máy phát cụ thay cái là hết liền. thay hết cho em vài lít xăng không hết em đổ cho cụ 1k xăng nói chung nếu bật điềuhòa bị cụ cứ tìm buly máy phát dây curoa và các chi tiết bi trong máy phát
kia_service
Thợ quèn
@ Bác Kia Service:
Bác Sỹ Đỏ ở Gara Thắng Lợi chỗ cầu Vĩnh Tuy ạ, chắc chú em tên Thính người Bắc Giang làm cho cụ rồi.Sao anh Sỹ không tư vấn cho bác thay xe mới nhể?=))=))=))=))
Vậy là xe bác đang bị cộng hưởng tiếng kêu từ nhiều bộ phận ,thay đai cam mà tiếng kêu giảm được 60% rồi.Nếu tắt điều hòa hết hú thì bác hãy tháo hẳn dây curoa điều hòa ra rồi chạy thử xem nó còn kêu không?Nếu nó im thì là nằm trong lốc lạnh rồi ,có mấy vấn đề cần kiểm tra là puly lốc - bi lốc và lốc.
1977
Em cảm ơn các bác đã tư vấn rất nhiệt tình. Em sẽ tập hợp ý kiến của các bác để mai ngày nghỉ em ktra hết 1 thể. Nhưng em chỉ ngại là chủ xe liệt kê ra tờ giấy những việc phải làm thì có chạm lòng tự ái của các bác thợ không ạ?
Bác Đức:
Nếu tháo dây điều hòa thì có khác là tắt điều hòa ko ạ? Vì em nghĩ tháo cu roa ra thì điều hòa sao chạy được? Bác Đức thương cho chót giúp em thống kê 1 cách khoa học các việc cấp bách nhất để check được không ạ?
@Bác khongnhungngayhomnay: Bác nhớ nhé mai em thay ko xong em tìm bác đòi 1000K xăng (ko phải 1K) đấy ạ.
@Bác Tempra: Xe em dưới vòng tua dưới 1000 thì bốc quá ko hãm được ạ :))
@Bác vantai_h: Em sẽ làm theo lời khuyên của bác!
1977
Em làm hết các việc như các bác tư vấn mà không xong rồi ạ, nản lòng quá:77::77::77:.
Có Hoa Đà tái thế nào qua đây kê cho em 1 phương thuốc đặc trị không?
checkcar
cụ ah. cụ xem lại em cái máy phát đi thay buly chưa con này phần cơ khí có gì đâu mà kêu trời vậy cụ:)):)):)):))
