Tiếng gõ cơ khí đanh ở máy D53P-18.
thecongicek51
Bình luận: 6Lượt xem: 1,457
thecongicek51
Hi các cụ,
Bên em có con máy ủi đất D53P-18 dùng động cơ Komatsu 6D125-1.
Mấy hôm nay tự nhiên có tiếng gõ bất thường ở máy (tiếng gõ kim loại khá đanh).
Em đã kiểm tra khe hở nhiệt thì đều không sao cả.
Mời các cụ vào xem rùi cho ý kiến hộ em.
Cám ơn các cụ!
http://upfile.vn/xdLgKkBtAkZm/20150529-114653-mp4.html
vietnhatauto11
Hi các cụ,
Cám ơn các cụ!
1: cụ thử tháo nắp giàn cò ra xem lại tầm cò xem có bị rơ quá không
2: tốt nhất cụ vệ sinh tất cả đường nhiên liệu Diesel đi, cân lại kim, bơm. tìm chỗ cân chuẩn nhé
3: p/s: máy cụ vẫn hoạt động bình thường không, có ra hơi thừa hay khói trắng đường hơi thừa không, máy có cảm giác yếu đi không, xin cụ cho thêm thông tin cho dễ chém ạ
vietnhatauto11 chuyên gia phán bậy
thecongicek51
xin cảm ơn cụ đã quan tâm tới chủ đề của em.
Em có vài ý kiến như sau:
1. em đã nói là kiểm tra khe hỏ nhiệt thì tức là giàn cò em đã kiểm tra, em dùng căn lá lấy dấu cẩn thận, căn chuẩn thông số của máy.
2. tiếng kêu này em nghĩ không liên quan tới bơm, hay hệ thống nhiên liệu. Đảm bảo rằng bơm của em và hệ thống nhiên liệu còn tốt.
3. máy chỉ có tiếng gõ thôi không có hiện tượng gì khác, công suất, khói vẫn ổn.
Cám ơn các cụ đã quan tâm.
thaoha
Moderator
với kiểu gõ của máy chủ thớt có rất nhiều nguyên nhân
- chốt ắc piston mòn. piston và xilanh mòn khe hở lớn
- bạc biên balier mòn
- bạc cam mòn
- các loại khớp lai phụ tải
nói chung chủ thớt phải khoanh vùng đc thì mới ra bệnh
hoannbk
coi chừng lỏng ốc tay biên bác ạ. có đợt em bị người ta chơi xấu nới lỏng ốc tay biên khi làm máy, thế là lắp lên nó nổ nghe cành cành được khoảng 1 phút xong nó chọc thủng block luôn. híc... nghĩ mà ói máu!!!!
