Chào bạn thành viên mới.Là máy dao komasu pc200-8 đó ban .mình đã vệ sinh tất cả các zác điện rui nhung Ko đc
Máy không báo lỗi gì cụ .chỉ là vấn đề về thủy lựcMáy có báo lỗi gì kg cụ
Kiểm tra cảm biến vòng tua nhéMáy không báo lỗi gì cụ .chỉ là vấn đề về thủy lực
Đổ xăng cho bácTheo em cụ vệ sinh mấy con vale điện bơm thuỷ lực biết đâu sẽ có kết quả tốt
Bố em bảo nếu có bệnh thì phải làm cái đơn giản đã nếu không khỏi thì phải đi viện hiĐổ xăng cho bác
Trước tiên cụ phải có màn hình báo lỗi gì vì 200-8 nó sẽ báo đầy đủCho e hỏi về thủy lực komasu -8 với .máy làm việc ép tải là lịm ?
- mua đồ tốt mà dùng đồ ( trung của dẩn ) cái được cái mất mới thay lại bị( khi đó lại ngồi tháo máy )Mình đã mua và thay 3 role ở sau bơm ,tuy công suất không được như trước nhưng cũng đạt 80%
