Thiếu áp khiển máy case cx130
L
Bình luận: 8Lượt xem: 970
Longnguyen11
Chào các bác. Em đang gặp con case cx130. Máy mới thay nhớt thủy lực được 3 tháng (không thay lọc). Máy hoạt động vẫn bình thường nhanh mạnh và ko lịm duy chỉ có động tác gàu khi làm nhẹ không sao nhưng khi gắp gàu đất đầy thì vô gàu (nhích nhẹ tay trang) thì gàu bị ra. Khi nhích thêm tý nữa thì gàu mới vô bình thường. Áp bơm khiển em đo dc khi ga nhỏ 19 cân. Khi ga lớn 27 cân ạ. Bơm chính 2 bơm 340 cân ạ. Máy làm việc 7000h. Em muốn các bác tư vấn tại sao áp khiển bị nhỏ như vậy ạ.? Thanks các bác.
Đinh Công Văn
Áp khiển đo tại cốc phải đạt tầm 35kg ga nhỏ cũng như to bác ạ bác kiểm tra lại van khiển bơm khiển lọc khiển nhé
hanh73
Ban thứ nhu vậy là bom khiển kém rồi. Bom khiển áp phải đạt đều từ 30-40kg . Kể cả ga to hay ga nhỏ. Bạn len kiếm tra lại. Chúc bạn thành công
